soppressione bcnc |
simox
03 Luglio 2009
settimo san pietro (ca)
buon giorno a tutti! mi trovo di fronte a questo problema; ho 1 fabbricato, suddiviso in 4 sub ( sub1 pt, sub 2 p1, sub 3 semint. il sub 4 cortile è un bcnc), la ditta è unica, volevo sapere se fosse possibile sopprimere con un'unica pratica i 4 subalterni compreso quindi il bcnc, e creare con una fusione un'unico sub 5. grazie
macius
18 Giugno 2004
"simox" ha scritto: buon giorno a tutti! mi trovo di fronte a questo problema; ho 1 uiu, suddivisa in 4 sub ( sub1 pt, sub 2 p1, sub 3 semint. il sub 4 cortile è un bcnc), la ditta è unica, volevo sapere se fosse possibile sopprimere con un'unica pratica i 4 subalterni compreso quindi il bcnc, e creare con una fusione un'unico sub 5. grazie ...hai 4 uiu! forse volevi dire "ho un fabbricato2! Si, puoi fare tranquillamente la fusione (ricordati di spuntare BCNC sul sub.4 in soppressione).
simox
03 Luglio 2009
"macius" ha scritto: "simox" ha scritto: buon giorno a tutti! mi trovo di fronte a questo problema; ho 1 uiu, suddivisa in 4 sub ( sub1 pt, sub 2 p1, sub 3 semint. il sub 4 cortile è un bcnc), la ditta è unica, volevo sapere se fosse possibile sopprimere con un'unica pratica i 4 subalterni compreso quindi il bcnc, e creare con una fusione un'unico sub 5. grazie ...hai 4 uiu! forse volevi dire "ho un fabbricato2! Si, puoi fare tranquillamente la fusione (ricordati di spuntare BCNC sul sub.4 in soppressione). ti ringrazio tanto e mi scuso per la confusione. ciao e buon lavoro
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
certo che lo puoi fare. si tratta di fusione, e quindi andrai a sopprimere tutti e quattro i sub (come già detto da macius ricordati di spuntare il bcnc) e costituire un nuovo sub che comprenderà praticamente tutto il fabbricato!
solito strataggemma per evadere l'I.C.I.? ultimamente di post come il tuo c'è ne sono a bizzeffe
macius
18 Giugno 2004
E' vero, di questi tempi è la richiesta che piu' ti viene richiesta. La maggior parte, nel mio caso, sono comunque realmente abitazioni con UNA cucina. Se poi qualche "tecnico" firma una cosa falsa tanto peggio per lui... tra l'altro in Catasto "annusano" molto spesso la cosa e fanno il sopraluogo!
Lambo
19 Novembre 2010
"mensore" ha scritto: certo che lo puoi fare. si tratta di fusione, e quindi andrai a sopprimere tutti e quattro i sub (come già detto da macius ricordati di spuntare il bcnc) e costituire un nuovo sub che comprenderà praticamente tutto il fabbricato!  In questo caso, come si va ad aggiornare l'Elaborato planimetrico? Ovviamente dopo la variazione in oggetto ci sarà solo più un subalterno, quindi Elaborato planimetrico non necessario.. Ma quello vecchio in atti, viene cancellato in automatico o rimane in banca dati?
Salvatore_B.
Juneau
Se nella particella c'è una sola uiu l'EP non si fa, anche se sentivo anni fa che certe province lo facevano fare lo stesso (cosa errata). Quello che c'è rimane in eterno in banca dati. Non esiste la spunta "sopprimi elaborato planimetrico esistente", ma credo non ci freghi niente. O ci frega qualcosa?
Ultime recensioni
