/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Soppalco
Autore Soppalco
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 21:11
Ho inviato un accatastamento riguardante la realizzazione di un soppalco la prima volta mi è tornato indietro con la seguente motivazione: "ELIMINARE LA SUPARFICIE CON DOPPIA ALTEZZA, GIA' PRESENTE AL PIANO TERRA" così ho eliminato la superficie dai poligoni poi l'ho rinviato e mi è ritornato indietro con la motivazione secondo cui mancava la superficie del soppalco, vorrei capire se questa superficie va o meno inserita.
gian72
29 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 21:59
Certo che va inserita, perchè altrimenti che ragion d'essere ha un soppalco in una scheda catastale !!!!
Bisognerebbe sapere come hai impostato la planimetria, nel senso che il soppalco andrebbe inserito in un piano "a se stante", tipo ammezzato, con evidenziate le altezze minima e massima ed opportunamente poligonato in docfa.
Importante è che, naturalmente devi indicare "soppalco all'interno del vano (cosa ovvia)
Evidentemente (presumo) il primo tecnico l'ha ritenuto un vuoto sullo stesso locale al piano terra e ti ha indicato di eliminare la doppia superficie.
Senza ulteriori elementi non saprei
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 22:05
quindi si avrà una variazione della rendita?
gian72
29 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 22:08
certamente
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2011 alle ore 21:16
Probabilmente per superficie con doppia altezza già presente al piano terra il tecnico catastale intendeva il vuoto della scala di collegamento (se esiste, ma prersumo di si) che devi computare solo una volta o ad un piano o ad un altro. Praticamente può darsi che tu abbia dato eguale superficie al soppalco ed al piano sottostante, mentre, in teoria, la superficie del soppalco dovrebbe essere minore rispetto a quella del piano sottostante.
