secondo voi |
karmine82
08 Gennaio 2007
A seguito di condono è stato creato un soppalco interno ad una abitazione. Tale soppalco è inserito quindi nella stessa sagoma del fabbricato, non variando cioè la forma della u.i. Penso che si debba fare un docfa per ampliamento, ma la mia domanda è: Devo sopprimere l'u.i. foglio 1 map. 1 e creare la foglio 1 map 1 sub 1, oppure posso solo fare variazione della u.i. foglio 1 map 1? Grazie per l'attenzione...
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
io sopprimerei l'interno. a tutti gli effetti è un ampliamento.
karmine82
08 Gennaio 2007
ma mica devo fare anche l'e.p.?
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Se sopprimi e ricostituisci crei un nuovo subalterno, quindi va modificato anche l'elaborato.
geomferrulli
02 Settembre 2005
Va soppresso il mappale intero e creato il sub 1 L'EP va modificato solo se già presente in atti o se costituisci beni comuni.
karmine82
08 Gennaio 2007
siete sicuri che devo sopprimere anche nel caso in cui l'ampliamento rientra nella sagoma del fabbricato? In pratica se faccio un piano sopra il piano terra è ampliamento ma la sagoma non cambia, secondo voi si varia o si sopprime?
OLMO67
10 Febbraio 2007
si sopprime...anche perchè cambia la consistenza
Ultime news
