Scorporo di un magazzino |
gizzi
30 Maggio 2013 alle ore 12:09
Udine
Buongiorno, mi ritrovo un appartamento con due cantine, giustamente, sotto un unico subalterno. La proprietà ora è in fase di vendita ma vorrebbe tenere una cantina quindi procedo con uno scorporo sopprimendo il sub e creandone due nuovi. Nel quadro B ho inserito: Unità immobiliari in soppressione: 1 in costituzione: 2 Unità derivate a destinazione ordinaria: 2 Quando poi effettuo il controllo mi compare il seguente errore: G0157- INCONGRUENZA TRA LE UNITA' DERIVATE ED I DOCUMENTI ALLEGATI In cosa sbaglio? Scusate "l'ignoranza" ma sono alle prime armi
Devi utilizzare la causale "variazione planimetria per DIVISIONE" e inoltre devi indicare la variazione della destinazione da abitazione a magazzino (per la cantina rimasta sola). Buon lavoro
gizzi
Udine
Problema risolto! Grazie e buon lavoro
gizzi
Udine
"it9gvo" ha scritto: Devi utilizzare la causale "variazione planimetria per DIVISIONE" e inoltre devi indicare la variazione della destinazione da abitazione a magazzino (per la cantina rimasta sola). Buon lavoro Ma nella causale inserisco "per DIVISIONE" o "VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE"?
"gizzi" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: Devi utilizzare la causale "variazione planimetria per DIVISIONE" e inoltre devi indicare la variazione della destinazione da abitazione a magazzino (per la cantina rimasta sola). Buon lavoro Ma nella causale inserisco "per DIVISIONE" o "VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE"? Ripeto: - in variazione planimetria, indica DIVISIONE - in altre indica VARIAZIONE DI DETINAZIONE DA... A.... Buon lavoro
"it9gvo" ha scritto: "gizzi" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: Devi utilizzare la causale "variazione planimetria per DIVISIONE" e inoltre devi indicare la variazione della destinazione da abitazione a magazzino (per la cantina rimasta sola). Buon lavoro Ma nella causale inserisco "per DIVISIONE" o "VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE"? Ripeto: - in variazione planimetria, indica DIVISIONE - in altre indica VARIAZIONE DI DETINAZIONE DA... A.... Buon lavoro Salve Giovanni Secondo me non funziona con queste due causali assieme, siccome la prevalenza della variazione è DIVISIONE, gizzi può aggiungere nella relazione tecnica anche CAMBIO DI DESTINAZIONE DA............ A............ Saluti cordiali
Si, hai ragione: le due causali sono incompatibili. Puoi inserire il cambio di destinazione in relazione come hai detto. Buon lavoro
Ultime news
