/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ScanDocfa Windows 7 e Docfa 4.00.1 - errore
Autore ScanDocfa Windows 7 e Docfa 4.00.1 - errore
barcollo
26 Febbraio 2013 alle ore 19:25
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2013 alle ore 20:02
Ciao a tutti. Ho provato ad installare ScanDocfa con sistema operativo Windows 7 e Docfa 4.00.1 ma mi viene lanciato l’errore supporto dello scanner non correttamente installato. Qualcuno sa aiutarmi … grazie a tutti.
barcollo
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2013 alle ore 20:09
Scusatemi … l’errore viene lanciato al in Gestione degli elaborati grafici al comando Acquisisci da scanner>Scanner.
Nipa
11 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2013 alle ore 20:43
Ha verificato se lo scanner ha i driver installati correttamente ?
Comunque, ScanDocfa mi sembra si fermi al DocFA 3 (o sbaglio ?).
barcollo
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2013 alle ore 00:22
Si effettivamente è stato creato per la versione Docfa 3 … funziona anche con il 4.00.1 nel sistema operativo Windows XP. Credo che il problema sorge con il Windows 7 … ma non riesco ad individuarlo per risolverlo … grazie
isivisivi
02 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2013 alle ore 18:23
Ciao!
Avevo il tuo stesso problema, ho risolto attraverso l'apertura dei programmi con risoluzione dei problemi di Windows.
Fai così:
Prima di tutto accertati che nella cartellina Twain_32 sotto Windows non siano presenti altri files di scanner che hai collegato allo stesso pc. In tal caso vanno in conflitto con ScanDocfa. Nel vecchio pc avevo tolto tutti i files dalla cartellina Twain_32 e li avevo parcheggiati in un'altra cartellina, per inserirli quando avevo bisogno di quell'altro scanner.
Poi devi aprire il file attraverseo questa procedura:
- Impostazioni > Pannello di Controllo > Risoluzione dei Problemi relativi al Computer
- Scegli "Eseguire Programmi per le versioni precedenti di Windows" sotto a Programmi
- Alla finestra successiva clicca su "Avanti" e successivamente scegli FlashCAD dall'elenco di software che trova il sistema.
- Scegli "Prova Impostazioni Consigliate" e successivamente "Avvia il Programma".
A me così funziona!
Ciao.
barcollo
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2013 alle ore 17:44
Nella cartella che indicate è presente solo il file C:\Windows\twain_32\wiatwain.ds
A questo punto non ho capito cosa devo fare? Devo aprire quel file o eseguire il programma "scandocfa.exe" con compatibilità per le versioni precedenti di Windows ...
Grazie e scusa ...
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2013 alle ore 19:37
se non ho capito male quello che dice isivisivi, devi eseguire il programma scandocfa.exe in modalità compatibilità versioni precedenti di windows.
Con la procedura che dice isivisivi credo che TUTTI i programmi te li apre in modalità compatiblità versioni precedenti, perchè vai proprio a impostare di eseguire i programmi in quel modo. Se tu vuoi eseguire solo scandocfa in modalità compatibilità fai tasto dx--->proprietà--->compatibilità.......e metti la spunta su "esegui programma con compatibilità windows xp.
Penso che così dovrebbe funzionare, prova e facci sapere, ciao
