scala esterna |
alesgeo
01 Dicembre 2005
Salve a tutti Domandina... Una scala esterna, a servizio solo del primo piano, và indicata? GRAZIE
alesgeo
01 Dicembre 2005
Voglio dire se va indicata con i poligoni?
marcusweit
29 Maggio 2004
io la indico con il poligono giallo.. cioè quello per i terrazzi.. ma non so se è poi corretto..
paolos
05 Luglio 2005
Che la scala sia interna o esterna non ha rilevanza ai fini catastali; se la inserisci in un poligono, poi la dettrai con poligono interno; puoi indicarla come poligono tra le superfici non computabili ai fini catastali, puoi anche non inserirla per niente. Ciao _ Paolo
alesgeo
01 Dicembre 2005
Ho le idee un po confuse. Scusate... Se la scala è interna all'appartamento va computata insieme all'appartamento, una sola volta perchè si considera solo l'ingobro, io ho sempre operato così, non mi sono mai sognato di usare il poligono interno, se non per eliminarla al piano superiore, avendola già compresa al piano sottostante. Ma quando è esterna... che faccio? La scala inquestione, serve solo una unità, che come ho detto è al piano primo, inoltre questa scala sbarca su una veranda, quindi non comunica direttamente con ambienti principali, per cui pensavo di indicarla come accessorio indiretto non comunicante con ambienti principali. Vi sembra corretto???
marcusweit
29 Maggio 2004
"alesgeo" ha scritto: Ho le idee un po confuse. Scusate... Se la scala è interna all'appartamento va computata insieme all'appartamento, una sola volta perchè si considera solo l'ingobro, io ho sempre operato così, non mi sono mai sognato di usare il poligono interno, se non per eliminarla al piano superiore, avendola già compresa al piano sottostante. Ma quando è esterna... che faccio? La scala inquestione, serve solo una unità, che come ho detto è al piano primo, inoltre questa scala sbarca su una veranda, quindi non comunica direttamente con ambienti principali, per cui pensavo di indicarla come accessorio indiretto non comunicante con ambienti principali. Vi sembra corretto??? come ti ho detto io lo considero spazio aperto.. una scala esterna non è un vano o un accessorio.. non credi?? quindi puoi scegliere fra il poligo per il resede o come faccio io per il terrazzo..
geobax
17 Maggio 2005
Biella
io tratto come "terrazzo" il pianerottolo di sbarco, mentre la rampa scala, come "area scoperta", anche perchè in effetti altro non è. Nel caso che esista un locale sottoscale, allora conteggio quest'ultimo come accessorio. CIAO
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Concordo con geobax. Proprio ieri all'AdT di Foggia ho posto al tenico questo quesito, trovandomi nella stessa tua condizione. La scala esterna va considerata come superficie scoperta (es. terrazzo). Tutavia, a me hanno aggiunto che il pianerottolo di arrivo (se esiste) va indicato con lo stesso poligono dei balconi. Se esiste il sottoscala chiuso, allora procedi come indicato da geobax. Salutoni Giovanni S
alesgeo
01 Dicembre 2005
Ultime normative
