/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sanzioni per ritardata denuncia di variazione
Autore sanzioni per ritardata denuncia di variazione
Dubbioso
19 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2006 alle ore 15:40
8O Sempre piu nel dubbio ............ Nel 1991 sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione, regolarmente autorizzati dall'ufficio tecnico del comune nel quale č sito il fabbricato, che hanno comportato una diminuzione della consistenza dei vani nello specifico una soffitta prima accessibile e che per intero costituiva un piano del fabbricato, in seguito ai lavori di cui sopra č divenuta inaccessibile per cui attualmente il fabbricato che prima era composto da PT, P1 e P2 (la soffitta) ora č composto da un piano terra e primo.
Domanda : é vero che devo presentare istanza all'AGT competente per territorio della diversa distribuzione con diminuzione della consistenza e successivamente presentare il docfa?
2) per quel che riguarda le sanzioni, sono applicabili per lavori eseguiti nel 1991, ovvero č prevista retroattivitā per quei lavori che hanno comportato una diminuzione della consistenza delle unitā immobiliari e quindi una diminuzione del reddito oppure esiste un limite cioe c'č prescrizione ?. Se qualcuno conosce una normativa di riferimento lo ringrazio di cuore
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2006 alle ore 10:17
1) No! Non devi presentare nessuna istanza (quella la dovresti presentare in caso vi sia un errore nel classamento ma le planimetrie fossero corretti). Devi fare solamente un Do.C.Fa. per ristrutturazione indicando la data di fine lavori.
2) Non vi sono sanzioni in quanto si prescrivono in 5 anni e non č retroaativo, ma vale dal 1 gennaio del 2007 (l'anno successivo a quello in cui viene presentata).
Ciao!
Blumatica
