/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Sanzione docfa
Autore Sanzione docfa
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 22:14
Riporto testualmente parte della circolare 2/2002 dell'AdT:
"Si evidenzia, comunque, alla luce delle nuove disposizioni che regolano il sistema sanzionatorio, che l’atto di contestazione deve essere notificato, ai sensi dell’art. 20, primo comma, del d.lgs. n. 472/97, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, vale a dire dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale"
Da una mia interpretazione sembrerebbe che i 5 anni per la decadenza finiscano alla data del 31 gennaio successivo essendo tale data "il giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale".
Faccio un esempio, fine lavori del 10/04/2000, scadenza per la presentazione del docfa era il 31/01/2001, pertanto secondo me i 5 anni per la decadenza finiscono il 31/01/2006 e non il 10/04/2005.
Se qualcun'altro avesse altre interpretazioni ben vengano....
georocchi
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2006 alle ore 08:54
anche io non riesco ad interpretare bene questa legge... mah!!!
sti cavoli di 5 anni quando finiscono???
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2006 alle ore 12:21
A me sembra abbastanza chiaro.
La norma dice "dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale", quindi riferendosi all'esempio di georocchi, il termine ultimo è il 31/01/2001.
Considerando che, prima ancora la norma dice "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione..." i 5 anni scadono il 31/12/2006.
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2006 alle ore 14:16
corregetemi se sbaglio....
fine lavori 20/08/2005
termine presentazione 31/01/2006
decorrenza 5 anni sarà 31/12/2011
giusto così?
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2006 alle ore 15:43
Si
Adm76
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2006 alle ore 15:57
:twisted:
Non vorrei creare problemi ma credo che il termine di presentazione di accatastamento sia per nuovi fabbricati sia per le variazioni sono stati modificati dalla circolare 3/2006 che fissa il termine di presentazione entro 30 giorni dalla data in cui il fabbricato è diventato "abitabile o servibile all'uso cui è destinato" questi termini, in attesa di nuove direttive, sono validi per tutti i nuovi fabbricati e/o per tutte le variazioni intervenute dopo il 12/03/2006.
adm76
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2006 alle ore 16:05
"Adm76" ha scritto:
:twisted:
adm76
Hai perfettamente ragione, infatti spalmieri84 ha indicato come ultimazione il 20/08/2005, quindi si parla della vecchia normativa.
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2006 alle ore 16:23
quindi nel caso di fabbricati con fine lavori dopo il 12/03/06 l'esempio sarà in questo caso cosi:
chiusura lavori 20/04/06
termini presentazione 20/05/06
giusto così?
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2006 alle ore 17:37
Si
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2006 alle ore 18:32
in effetti il ragionamento di alesgeo e spalmieri84 non fa una piega, però io sono ancora poco convinto sul termine ".... vale a dire ..." quindi nel dubbio e per evitare problemi io ho deciso di aspettare comunque la data del 31/01 dei cinque anni successivi, nel dubbio non si sa mai..
georocchi
