/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ripristino U.I.U. soppressa.
Autore Ripristino U.I.U. soppressa.
alberto52
20 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 18:04
Salve a tutti. Ho frazionato una corte B.C.N.C. ed una parte dovevo variarla in F/1. Al catasto mi hanno detto che dovevo fare un Docfa per sopprimere il B.C.N.C. e poi un altro Docfa per costituire l'area urbana. Dopo aver presentato il primo Docfa con cui ho soppresso il B.C.N.C., ho presentato il secondo Docfa per la costituzione dell'area urbana con loa causale "unità afferenti - costituzione area urbana" e mi è stato respinto con la seguente motivazione: "Mappale intero presente in base informativa". Che cosa significa? Al Catasto non me l'hanno saputo dire. E' possibile ripristinare il B.C.N.C. soppresso? Grazie a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 20:48
Quando si fraziona un B.C.N.C. per stralciarne una parte di area urbana vanno eseguite due pratiche Docfa separate ed inviate contestualmente. Una pratica deve riguardare una variazione (Altre) "Riduzione di B.C.N.C." e un'altra pratica deve riguardare una nuova costruzione ovvero "Unità afferenti - Stralcio di Area Urbana da B.C.N.C." idc.: foglio e particella in cui ricade il B.C.N.C. ridotto. Credo che l'errore del tuo Docfa deriva dal fatto che hai adottato, per la costituzione dell'area urbana, una denuncia di variazione (senza intestati) e non una denuncia di nuova costruzione (con intestati). Per ricostituire il B.C.N.C. soppresso erroneamente, nella stessa pratica del Docfa relativa alla costituzione dell'area urbana, costituisci il B.C.N.C. così come lo costituisci nei casi di nuove costruzione ovvero lo dichiari nell'apposito quadro "D" del Docfa (dove sotto c'è lo spazio per scrivere la relazione).
