/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ripostiglio in quota o letto a soppalco?
Autore Ripostiglio in quota o letto a soppalco?
Methis
26 Gennaio 2026 alle ore 11:36
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2026 alle ore 11:50
Salve,
in un locale di altezza 3,5m sono stati realizzati 2 piccoli soppalchi su misura interamente in legno ancorato esterno muro con staffe ad L e/o pilastrini della superficie appena sufficiente ad ospitare un materasso 140x200.
Il piano soppalco è alto 2,15cm da terra ma non ha chiaramente l'altezza dal piano di calpestio al soffitto per essere considerato un soppalco ai fini catastali.
Mi chiedevo se per evitare noie sarebbe opportuno accatastarli comunque come ripostiglii in quota o se invece soprassedere completamente e considerarlo alla stregua di un mobile su misura.
Allo stato attuale è stata già aperta una CILA per la realizzazione di un ripostiglio in quota ma potrei chiuderla con una relazione tecnica che comunica al SUE che alla fine non si è optato per un ripostiglio in quota ma è stato realizzato un mobile su misura per ospitare un materasso e che in quanto tale non necessita di aggiornamento catastale.
Methis
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 09:58
In atttesa di opinioni a riguardo
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 10:54
Io sono dell'idea di considerarli arredamento.
Methis
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 11:00
Grazie. Quali caratteristiche dovrebbe avere un soppalco per essere considerato "abuso edilizio" rispetto all'esser considerato "arredamento su misura"? La differenza è evidentemente sottile ma non chiarissima....
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 11:32
Toglimi una curiosità:
le prime tre foto danno l'impressione che la struttura sia un arredo per cui non necessiterebbe nessun aggiornamento, mentre la quarta da l'impressione che vi siano travetti murati, al chè la prospettiva cambia.
Methis
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 11:37
Le prime due foto e le seconde due sono 2 "soppalchi" diversi.
La prima poggia a terra su 2 pilastrini ed è ancorata con profili da L (non murata) al muro dall'altro lato, mentre la seconda è ancorata con profili ad L da ambo il lati
Il falegname che l'ha realizzata aveva proprio posto l'accento sul fatto che non dovessero essere murati ma ancorati con profili ad L. Certo il falegname non è un tecnico esperto di catasto... ragion per cui son qui a chieder pareri
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 11:46
Infatti, volevo da te solo la conferma di ciò che appariva.
Direi che il falegname l'ha azzeccata, o c'era già passato o ha un figlio geometra.
Anche secondo me una struttura il legno non murata è da considerarsi arredo, è una sorta di letto a castello, invece se si murano travetti per poggiarvi un impalcato cambia la situazione anche se (dalle misure che dichiari) avendo il soppalco una altezza inferiore ad 1,5 metri il suo censimento a Catasto sarebbe facoltativo.
Methis
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 12:06
Il punto è che sto vendendo l'appartamento con queste due stanze con letti soppalcati... ed i geometri dei vari acquirenti la stanno facendo tutti un pò diversa. C'è chi chiede che vengano accatastati come ripostigli in quota, altri che è un abuso non sanabile, e poi ho l'opinione di quanti riferiscono possa essere considerato arredamento su misura.
Mi sembra di capire che il discrimine sia struttura fissata con strutture ad L esterno muro piuttosto che travi poggiate interno muro corretto?
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 14:51
Immagino che i geometri dei vari acquirenti si sbizzarriscano nell'interpretazione.
Fossi io il venditore, smonterei tutto, accatasterei nella stanza e lascerei al nuovo acquirente la volontà di rimontare.
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 14:57
Personalmente quando mi trovo in situazioni analoghe valuto l'impatto economico che posizioni discutibili degli acquirenti possono comportare.
In un caso come questo chiamerei un falegname, un operaio qualsiasi o io stesso, smonterei il manufatto . Contenti loro, contenti tutti.
PS: Pippocad la vede come me.
Methis
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 14:59
Non avrei dove mettere i letti... si tratta di 2 monolocali da 25 e 20mq l'uno, per cui la soluzione messa in piedi, oltretutto frutto di una ristrutturazione completata 2 mesi fa, è assolutamente funzionale al progetto di recupero di quei 2 piccoli ambienti
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 15:03
Senti, le opzioni ti sono state date, adesso decidi tu.
Methis
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 15:04
Chiaro e vi ringrazio. Mi sembra di capire che devo tener testa con la linea del si tratta di arredamento su misura.
Ho solo risposto dandovi il contesto...
Grazie ancora
