/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rimozione scala comporta aumento di superficie?
Autore Rimozione scala comporta aumento di superficie?
AntonioV
01 Novembre 2018 alle ore 18:55
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2019 alle ore 23:55
Trattasi di attico e di sovrastante mansarda interconnessi da scala interna. Preciso che attico e mansarda costituiscono due u.i.u. distinte (hanno due diversi sub) e sono funzionalmente autonome (tra l'altro, hanno entrambe una porta tramite cui si accede alle scale condominiali). Preciso inoltre che la scala interna è riportata in entrambe le mappe catastali.
Al fine di ripristinare la totale autonomia tra le due u.i.u., intendo ora rimuovere la scala interna di collegamento tra attico e mansarda e chiudere la porzione di solaio attualmente attraversata dalla scala interna. A tal proposito mi chiedo se, così procedendo, si verrebbe a creare di fatto un (seppur modesto) aumento di superficie (eventualmente solo per la mansarda o anche per l'attico?).
Il progetto per la chiusura della porzione di solaio è stato già approvato dal Genio Civile ma mi chiedo se, trattandosi di un caso un pò particolare, mi possa aspettare delle difficoltà ad ottenere le altre autorizzazioni del caso.
Grazie e saluti.
Antonio
GeoMatata
27 Giugno 2019 alle ore 19:47
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2019 alle ore 21:18
Buonasera, sono nuovo del sito ma proverò a ripondere:
l'aumento di superficie è effettivamente di poco conto per entrambe le abitazioni, ai fini catastali, tieni presente che se con il recupero della superficie tu modificassi la distribuzione delle unità aggiungendo magari un bagno o un ripostiglio in più, andresti a variare la consistenza (vani) di una o entrambe le unità, valore a cui è legata le rendita catastale su cui, alla fine, si pagano le tasse.
Per la parte ediizia, a parte sentire direttamente i tecnici comunali di dove sono le unità o un professionista di zona, controlla come è considerata la superficie della scala nel calcolo della superficie utile e verificare se il suo recupero in aumento sia soggetto ad oneri, suppongo di no, in quanto interna alle unità - i conti però si fanno con l'oste...
Spero di non aver complicato le cose,
saluti.
