RILIEVO CON LO STRUMENTO, SI O NO? |
geom.riccardo
Riccardo P.
01 Ottobre 2015 alle ore 11:18
Ciao colleghi, ho un terreno costituito da 2 particelle, su una particella insiste un fabbricato di cui devo accatastare il solo piano interrato, il mio dubbio è: dato che la rampa di accesso all'interrato si trova su l'altra particella devo fare il rilievo con lo strumento? o lo indico semplicemente in planimetria nel DOCFA.
geominck
05 Febbraio 2009
se inserisci linee puntinate o tratteggiate é modesta entità..quindi non devi agganciarti ai pf, nulla vieta fare un rilievo locale
geom.riccardo
Riccardo P.
perfetto, quindi nell'elaborato planimetrico la rampa la indico con linee tratteggiate, ma devo indicare anche la sagoma della particella in cui insiste?
Se hai la possibilità di fondere le due particelle (in quanto entrambe andranno interamente a formare il lotto, a lavori ultimati dell'intero edificio, in quanto entrambe sono della medesima ditta, ecc.) con la modesta entità puoi fondere le medesime particelle in una sola particella ente urbano e con linee punteggiate riporti la sagoma dell'edificio. In mappa la rampa non la devi rappresentare (a meno che si tratti di rampa coperta da solaio) mentre in planimetria di accatastamento la devi rappresentare con linea continua. Se vi sono difficoltà nel fondere la particella in cui ricade la rampa alla particella in cui ricade l'edificio (ad esempio per necessità di frazionamento in quanto le particelle hanno estensione eccessiva, ecc.) nella planimetria di accatastamento puoi anche non riportare la rampa visto che ricade su altra particella. Oppure la puoi anche riportare tanto comunque non incide sulla S.C. , alla stregua di come si riportano scale esterne, balconi, ecc. che aggettano, ecc. su aree pubbliche o su aree private a diverso possesso rispetto all'unità immobiliare interessata.
