/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / RIHELP!!!!!!!!!
Autore RIHELP!!!!!!!!!
luka
19 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2007 alle ore 10:59
Tanto per capire! dovendo fondere due u.i.u. di cui una intera ed una divisa in sub., sì può sopprimere l'unità intera per ricostituirla divisa in un unico subalterno ed inserirla nel quadro U graffata con l'altra unità che avrò precedentemente soppresso e ricostituito con altro sub. libero?
In altre parole per questo specifico caso, (od oltre ad eltri che non conosco) si possono cosituire singole unità costituite da particelle divise in un solo sub.
GRAZIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2007 alle ore 11:04
Per prima cosa, quando proponi un quesito fai un bel respiro profondo e pensa a quello che stai scrivendo.
In risposta al Tuo problema, se ho ben interpretato ciò che volevi dire, Ti posso rassicurare nel senso che non esistono problemi di continuità storica ovvero di gestione dell'identificativo numerico.
Premesso che per poter fondere due o più unità le stesse devono necessariamente essere intestate alla medesima ditta e con le identiche quote di possesso; una volta che i precedenti identificativi sono soppressi, puoi decidere come ricostituirli e per semplificare Ti faccio un paio di esempi:
Originarie 100 cat. A2 e 200 sub 10 cat. F1 (divise)
ipotesi 1 per Fusione potrai arrivare a:
100 sub 1 + 200 sub 11 graffati = abitazione con corte esclusiva
oppure, ipotesi 2:
100 + 200 sub 10 graffati = abitazione con corte esclusiva
Solitamente le procedure dipendono dagli usi e costumi locali ma, in linea di principio, possono essere considerate entrambi valide.
Saluti 8)
