/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Riduzione di consistenza
Autore Riduzione di consistenza
mbachicc
31 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2013 alle ore 11:21
Salve a tutti.
Avrei bisogno di una mano.
Sono alle prese con una variazione per riduzione di consistenza di un locale commerciale, PT e S1.
Vi spiego il tutto:
Il locale S1 ha un accesso esterno, dalla strada, con una scala a pioli (quindi non è utilizzabile). In questo locale sono presenti delle cisterne in CA, oramai dismesse, che occupano buona parte del locale. E le cisterne quali poligoni vanno utilizzati?
Dovrei ridurre la consistenza. Mi hanno già mandato indietro la pratica un paio di volte. Come procedo?
effeci73
29 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2013 alle ore 16:47
anch'io con lo stesso caso (locale commerciale . bar composto da due livelli, di cui uno al Piano terra e l'altro al Piano Interrato, ma nel mio caso con accesso interno dal Bar), cioè vorrei ricorrere ad un abbassamento della consistenza, che per locali commerciali è data dal parametroi del MQ.
Nel mio caso ricorrerei alla causale ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA e vorrei calcolare la superficie del sottosuolo ridotta al 50% e poligonalizzata con A2
che ne pensi?
