ricostituzione bcnc non caricato in banca dati |
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Ciao a tutti, Con che causale docfa posso ricostituire un sub. corte bcnc già presente in elaborato planimetrico, ma mai caricato in banca dati? Devo inserirlo in banca dati perchè deve essere frazionato. Mi consigliate di fare un'istanza o un docfa? Se docfa, nuova costruzione o variazione? con che causale? Nel frattempo (dal 2001) il sub. di questo bcnc è già stato occupato da un'alra unità e quindi devo attribuire a questo bcnc l'ultimo sub. disponibile. Grazie a chi mi saprà dare un consiglio.
gigigeom
05 Aprile 2007
Da noi, se c'è l'elaborato planimetrico con individuato il bcnc, ma non risulta caricato, basta andare dal tecnico di servizio dell'urbano, farlo presente e presentare una semplice richiesta di preallineamento e nel giro di qualche giorno lo caricano loro d'ufficio.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Il mio problema xò è che nel frattempo un altro tecnico, ha già utilizzato il sub. non presente in banca dati e quindi disponibile, che allo stesso tempo nell'elaborato planimetrico era destinato al bcnc. Cosa faccio? un'istaza di correzione o carico forzatamente il bcnc con una variazione (nuova costruzione o unità afferente), dando alla corte bcnc l'ultimo sub. disponibile e allegando alla pratica copia dell'ultimo tipo mappale? grazie
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
ma l'altro tecnico non ha rifatto l'e.p.? cmq devi chiedere presso il C.F. a volte e' suff un docfa per costituzione specificando quanto + possibile in relazione tecnica altre chiedono una segnalazione e lo evadono loro d'ufficio visto che devono anche attribuire un sub. diverso da quanto dichiarato dal tesnico sull'e.p.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
No, l'altro tecnico non l'ha fatto, ed ha utilizzato il sub. del bcnc (non in banca dati ma presente nell'e.p.) per la sua variazione. Praticamente ha fatto una variazione fregandosene di tutto quello che è stato fatto in precedenza! e non facendo l'elaborato "per deontologia professionale" obbligatorio... Ma il docfa è una variazione o nuova costruzione? con che causale? grazie per l'aiuto
gigigeom
05 Aprile 2007
A mio modesto parere, devi fare nc per costituzione di bcnc e assegnargli il primo sub. libero, specificando in relazione che si cambia numero di sub. in quanto esiste una variazione n° ... del ... che ha "occupato" il numero precedentemente assegnato, poi alleghi nuovo elaborato e nuovo elenco sub. Comunque ti consiglio di parlare col tecnico di servizio. PS Che bel "professionista" colui che ha operato prima di te.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Grazie per il consiglio, è quello che pensavo di fare anch'io. E questo è nulla in confronto al resto... pensa che sempre per lo stesso edificio ha fatto un tipo mappale per ampliamento e fusione di particelle in parte già fatto da un'altro tecnico e per di più già agli atti in banca dati! quindi mi ritrovo 2 TM fatti a distanza di un anno che alla fine sono quasi uguali. In pratica l'ultimo "tecnico" ha redatto il tipo mappale con un estratto non aggiornato, senza nemmeno richiedere un'estratto di mappa aggiornato... Il bello che tutto questo non è successo negli anni sessanta, ma nel 2001!!!
giogeo
12 Gennaio 2007
Per quanto riguarda l'attribuzione del sub non so darti una risposta, parlane con l'AdT; per il resto, siccome la nuova costruzione non consente la costituzione di soli B.C.N.C., compilerai una denuncia di variazione con causale altre:"costituzione di B.C.N.C.", specificando in relazione che il documento viene presentato al fine di inserire in banca dati il B.C.N.C. costituito con denuncia n° ....... del ....... (che allegherai in copia).
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
ok, seguirò la tua indicazone. ciao
Ultime news
