/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / richiesta planimetrica
Autore richiesta planimetrica
stefypachi
23 Ottobre 2017 alle ore 12:58
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 15:43
Buongiorno,
devo fare la richiesta p
lanimetrica di un edificio di proprietà comunale. Ho fatto la visura e recuperato foglio particella e subalterno.
Quando li inserisco nel menu per la ricerca dell'immobile il sister mi da il seguente avviso:
Per la richiesta è obbligatorio indicare il codice fiscale dell'intestatario
sulla visura fatta in precedenza non c'è nessun C.F.
ho cercato sul sito del comune ma se inserisco il CF trovato mi dice che questo non è valido.
Qualcuno sa come devo procedere?
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 16:00
Non puoi farla, le richieste sono possibili solo la ditta in banca dati è completa, per cui se vuoi farla da sister, prima devi sistemare la banca dati, altrimenti con delega e documenti vai in catasto.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 16:01
"stefypachi" ha scritto:
Buongiorno,
Come suggeritoti dall'amico "bioffa69" devi recarti in Ufficio munito di delega e documenti! diversamente non puoi fare.
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 16:05
grazie, e come posso fare per sistemare la banca dati?
scusate ma è la prima volta che mi capita una situazione così
Istanza per inserimento cod. fiscale!
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 16:07
Chiaro! quindi mi devo recare in ufficio e fare l'istanza, ovviamente con la delega del comune...
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2020 alle ore 20:36
Io ho sempre richiesto regolarmente, tramite Sister, planimetrie con intestatari in banca dati privi di C.F. in quanto ad esempio erano intestati a soggetti intestatari risultanti in visura solo con nome, cognome e paternità, ecc.
Nei casi a me capitati però si trattava di intestatari nonni o bisnonni, ecc. del delegante e le unità immobiliari interessate non dovevano essere comunque oggetto di denunce di successioni, ecc. , quindi non vi erano esigenze di rettificare obbligatoriamente l'intestazione.
In tali casi basta indicare la qualifica di Erede, in sede di richiesta, al posto di Intestatario ed il sistema ignora il controllo del Codice Fiscale.
Naturalmente se la proprietà della planimetria è del Comune, ovvero di qualsiasi Ente pubblico, non vale la richiesta come Erede.
Non saprei se la richiesta come Rappresentante Legale o Volontario possa permettere di ignorare lo stesso il controllo del codice fiscale.
Vi è da dire però che se detto Codice Fiscale in ogni modo va comunque inserito in visura per la stipula di un atto, ecc. tanto vale sistemarlo al più presto e prima della richiesta planimetria.
In alcuni casi di intestatari all'impianto solo con nome, cognome e paternità ho risolto il tutto senza andare al Catasto ma tramite Contact Center, indicando ovviamente nell'istanza di rettifica gli obbligatori estremi dell'atto di provenienza, ecc.
