/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Richiesta atto di proprietà
Autore Richiesta atto di proprietà
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2017 alle ore 17:38
Salve,... da 25 anni che bazzico con i doc.fa e non mi è mai capitata una cosa del genere... avevo precedentemente frazionato all'urbano una porzione di pertinenza scoperta ad un fabbricato composto da unico sub ed unica ditta - frazionamento + mappale approvato (quello dell'altro post ) quindi redigo un doc.fa. per NC con la sola sagoma dell'area urbana con categoria F1,.. ne ho fatto, come immagino voi, tanti simili, specificando in relazione da quale particella all'urbano derivi - orbene,..anzi male, mi è stato respinto con tale motivazione.. che devo fare, allegare atto di provenienza consistente in cosa,.. ?!!!
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2017 alle ore 18:15
Ciao anonimo
se hai citato nel docfa i dati del tf+tm (nel quale compare la ditta) dovrebbe già essere sufficiente a capire di chi è la proprietà della NC che tratti.
Ma evidentemente il tecnico catastale ha qualche dubbio sulla reale intestazione, se hai l'atto di provenienza che certifica la proprietà allegalo al docfa.
Qualche volta ho dovuto allegare anch'io l'atto di proprietà su dei docfa, li avevo e non ho avuto problemi.
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2017 alle ore 18:24
Ciao Simba,..bisogna dire che alcuni impiegati del docfa a Lecce son andati in pensione o smistati ad altre mansioni,... e vi sono dei "novellini" che forse prendono troppo alla lettera le norme,..un pò di "elasticità" ci vuole ogni tanto...
Comunque trattasi di fabbricato che ha realizzato la proprietà con regolare concessione edilizia un 10 anni fà,.. il terreno l'ha avuto in donazione,..che faccio allego la copia della concessione edilizia ?
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2017 alle ore 18:54
No la concessione, ma la donazione allega, oppure la nota di trascrizione della donazione, se necessita fai la storia nella relazione tecnica del docfa.
buona serata
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2017 alle ore 22:49
A me mi hanno chiesto in un Docfa la copia dell'atto per la costituzione di un'area urbana stralciata da B.C.N.C. appartenente ad unica Ditta (perchè le relative unità del lotto erano tutte della stessa ditta). Il tutto è avvenuto dopo un frazionamento e mappale ed il bello che le denunce di variazioni del medesimo intestatario catastale invece me l'ha accettato regolarmente il suddetto tecnico il quale nei vari Docfa contestuali presentati per il medesimo lotto mi ha solo bocciato quello di nuova costruzione per costituzione di area urbana. Non ha nemmeno tenuto conto di quanto ho dettagliato nella relazione allegata per far capire che non vi sono altri possessori. E se vogliamo dirla tutta dovrebbero essere loro a controllare la Ditta in Conservatoria visto che l'Agenzia delle Entrate è unica anche per la Conservatoria ed è vietato per Legge richiedere documenti già in possesso dell'Amministrazione che richiede detti inutili documenti. E poi il Catasto deve solo verificare i passaggi catastali coerenti con la normativa catastale e non certo occorreva un genio per verificare che il lotto che ha riguardato la bocciatura di cui sopra, sin dall'accatastamento originario è sempre appartenuto alla stessa ed unica persona (bastava che il Tecnico consultasse le visure storiche).
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2017 alle ore 09:00
Secondo me avresti dovuto presentare contestualmente subito dopo un secondo docfa correlato al primo per la conseguente riduzione della corte annessa all'UIU originaria. Come mai hai presentato un solo docfa con la costituzione dell'F1? A mio parere è qui nella NC che sei costretto a inserire nuova ditta con titolo di provenienza mancante. Presentando contestualmente la variazione con la nuova ridotta consistenza della corte, giustifichi e dimostri la proprietà anche dell'F1, visto che le due pratiche sono correlate e firmate dallo stesso legittimo proprietario. Le pratiche vanno esaminate contestualmente e per me allegare il titolo al singolo docfa per NC per costituzione dell'F1, non serve a niente, ma il funzionario probabilmente è stato indotto ad agire così proprio dalla mancanza del secondo docfa.
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2017 alle ore 09:17
Buon giorno,.. infatti mi ripromettevo di presentarne l'altra pratica ieri appena approvato l'altro, quindi consigli di presentarli contestualmente, sperando che non capitano a tecnici diversi - Comunque per l'altro docfa in variazione, oltre a riduzione di corte c'è anche ampliamento del fabbricato (vedi http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pregeo-1060/ampliamento-e-fraz-urbano-36504/start/0/#messaggio240045 ) magari nelle relazioni fare reciprocamente riferimento all'altra pratica,.. alla F1 quella di variazione e viceversa -
Proveremo così ... sapere farò buon uikend
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2017 alle ore 14:09
Durante l'invio dei docfa, hai la possibilità di scrivere delle note. Se indichi che le pratiche sono correlate, le pratiche vanno ad unico tecnico catastale che le esamina. Pertanto non c'è affatto il pericolo che vadano a due tecnici diversi.
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2017 alle ore 17:13
A proposito del mio caso fra le pratiche inviate contestualmente vi era anche un Docfa per riduzione di corte. Inoltre ad ogni relazione di Docfa scrivo sempre che trattasi ad esempio del Docfa 1° di 4 Docfa inviati ed inoltre allego sempre anche una relazione aggiuntiva al Docfa (allegati di Docfa) in cui preciso bene la situazione.
