/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Richiamo in memoria di docfa 4 formato PDF
Autore Richiamo in memoria di docfa 4 formato PDF
palladio45
08 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2010 alle ore 11:50
Ho esportato un docfa 4 per invio telematico ed ho ricavato un file PDF. Non riesco però richiamarlo in memoria. C'è qualcuno che sappia come fare. ??? Grazie e buon lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2010 alle ore 12:19
cosa intendi per richiamarlo in memoria?
forse intendi conoscere dove è stato esportato il file?
palladio45
08 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2010 alle ore 12:37
no. Voglio dire reimportarla in DOCFA
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2010 alle ore 13:53
In DOCFA reimporti il file DC3, non il PDF.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2010 alle ore 15:28
carissimo totonno, prima di rispondere hai sicuramente provato ..... 8O
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2010 alle ore 19:33
In effetti..c'è un bug! (ne dubitavate?)
Comunque il bug è ininfluente. Se facciamo importa, poi sfoglia, si aprirà una finestra dalla quale sembra si possa importare solo i dc3. La stringa precostruita di filtro, però, consente di importare sia i dc3 sia i pdf presenti nella directory indicata. E' comunque essenziale non avergli cambiato nome (NCV*.pdf, ecc.)
paolo
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2010 alle ore 14:36
Mi correggo. La mia leggerezza è dovuta, nella fase di importazione doc, alla stringa nome file da importare dove compare la sola estensione .DC3. In verità il DOCFA importa anche i PDF. Vogliate scusarmi.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2010 alle ore 15:12
invece come si può fare per trasferire un elenco sub da un docfa all'altro?
nella versione precedente si eportava il docfa e poi si caricava il file EP001.dat generato e il gioco era fatto!!!
Ora invece?
:?: 8O :?:
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2010 alle ore 20:02
ed ora.. si fa come molti facevano già prima!
si esporta il file in dc3 (senza quindi selezionare export per invio telematico). Si rinomina il file *.dc3 in *.zip (come certamente saprete, il dc3 non è altro che uno zip mascherato), si apre con un qualsiasi gestore di zip (io consiglio 7zip) e si importano i file desiderati
paolo
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 00:15
Non ci sarei mai arrivato a questa soluzione, grazie mille della collaborazione
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2014 alle ore 20:48
Riprendo questo argomento perché mi sta capitando uno strano problema: se provo a importare un vecchio docfa in .pdf in molti casi (mi pare da quando uso l'ultima versione di docfa 4.002) mi dà errore java.io.Fil.
Se invece importo un file pdf vecchio funziona regolarmente.
E' capitato a qualcuno una cosa simile?
Giovanni
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2014 alle ore 21:01
Ragazzi, ho trovato la soluzione per puro caso e ve la descrivo nel caso possa essere utile per qualcuno. Ho spostato il file .pdf sul desktop (Ma solo per caso) e così riesco ad importarlo normalmente. Ripetuto la prova con altri files che non riuscivo a caricare e tutto funziona. La cosa rimane, tuttavia, incredibile e inspiegabile.
Scusate per l'inutile disturbo, ma se qualcuno saprebbe spiegare il motivo gli sarei comunque grato.
palladio45
08 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2014 alle ore 21:30
Caro amico Marlin
sono Palladio45 che pose la domanda iniziale. Chiaramente non credo che esista una spiegazione; tutto quello che riguarda Docfa e Pregeo è altamente irrazionale e non spiegabile.
Non credo proprio che qualcuno possa spiegare il fatto.
Comunque ti ringrazio
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2014 alle ore 09:21
Avendo lo stesso prolbema di Marlin, credo che la soluzione come tutto quello che riguarda DOCFA e PREGEO sta nella stringa di dove è posizionato il file.. Il File deve stare in stringhe dove la cartella non sia stata creata con degli spazi, tipo PROGRAMMI CATASTALI, o ARCHIVI GENERALI... questo spazio crea e creerà sempre dei problemi a questi programmi tecnologicamente molto avanzati (ironico)...
Arch3B
01 Ottobre 2013 alle ore 11:40
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2016 alle ore 16:54
Grazie ragazzi ho avuto lo stesso problema con la versione odierna del DOCFA 4.00.3, e ho risolto spsotando il file sul desktop.
