/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / RETTIFICA DOCFA
Autore RETTIFICA DOCFA
mbachicc
31 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2011 alle ore 12:45
SAqlve, ho commesso un errore nella compilazione di un docfa. Anzichè inserire 5 vani ne ho inseriti 8. Il Docfa è stato accettato, come faccio a correggerlo?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2011 alle ore 13:34
immagino avessi confermato il classamento proposto! docfa a rettifica ed in relazione spieghi la motivazione oppure indichi quale causale diversa distribuzione spazi interni.
saluti e buon lavoro
tonin
mbachicc
31 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2011 alle ore 16:38
Docfa in rettifica? Vuol dire che devo mandarlo di nuovo con la relazione in cui spiego il misfatto?
No, ho sbagliato a digitare, anzichè 5 ho digitato 8.
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2011 alle ore 18:56
La causale per il Docfa in rettifica è: correzione di errata consistenza.
Non c'è altro da fare se non spiegare in relazione cosa è successo, senza magari entrare nei dettagli... e fare riferimento al Docfa che si vuole correggere.
mbachicc
31 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 10:58
Ma devo rimandare la piantina? Scusatema è la prima volta che mi capita. Sepotete spiegarmi meglio il procedimento..
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 15:34
Come causale devi mettere: ALTRE scrivendo "correzione errata consistenza" mettendo la consistenza corretta
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 15:41
Anzi ho letto nel forum che alcuni hanno risolto anche con un'istanza invocando la circ. 11/2005.... infatti, con una specifica istanza l’ufficio ha preso atto ed ha rettificato il dato errato senza batter ciglio.
Nelle annotazioni della nuova visura ora si legge:
“RETTIFICA DELLA CONSISTENZA PER ERRORE COMMESSO DALLA PARTE NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI. ISTANZA N° XXXX/2006. ACCERTAMENTO IN AUTOTUTELA CHE ANNULLA IL PRECEDENTE RELATIVO ALLA VARIAZIONE DOCFA N. XXXXX/99 IN ATTI DAL 02.04.1999 ED AVENTE LA MEDESIMA DATA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO ANNULLATO”.
Prova così senza pagare di nuovo per il docfa
mbachicc
31 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 09:34
grazie a tutti
mbachicc
31 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 10:09
I dati precisi della circolare?
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2013 alle ore 17:28
salve a tutti colleghi. Ho un caso analogo a questo, ovvero nella redazione di un docfa indicai 5 vani anzicche 3. Accortomi dell'errore , seguendo i consigli del presente post ho inviato un docfa per la rettifica della consistyenza e mi è stato rigettato con la motivazione "CAUSALE IMPROPONIBILE"...PROCEDA CON ISTANZA MOTIVATA.... Ho quindi istruito un istanza ed ho ottenuto la seguente risposta: OCCORRE RETTIFICARE CON VARIAZIONE DOCFA.... il cane si morde la coda. Cosa mi consigliate di fare?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2013 alle ore 18:37
docfa a rettifica con indicazione "migliore rappresentazione grafica"
