/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rettifica da BCC a unità immobiliare
Autore Rettifica da BCC a unità immobiliare
Lore84
28 Febbraio 2013 alle ore 09:27
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2014 alle ore 12:01
Un collega ha erroneamente accatastato l'appartamento del mio cliente come BCC, quando non lo è affatto.
Come faccio per rettificarlo e riportarlo alla proprietà originale?
Devo eliminare il subalterno e poi presentare un nuovo accatastamento?
Grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2014 alle ore 12:04
Grazie in anticipo.
parli di BCC (bene comune censibile) o BCNC (bene comune non censibile)?
l'appartamento è in corso di costruzione?
Lore84
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2014 alle ore 12:06
Grazie in anticipo.
BCC e l'appartamento non è in corso di costruzione.
E' una svista (enorme) nel docfa di una divisione.
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2014 alle ore 12:19
Una svista in che senso......?
non esisteva l'appartamento?
non andava accatastato?
Lore84
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2014 alle ore 14:40
L'intenzione del collega era suddividere in due U.I. un fabbricato.
Uno dei due è stato accatastato correttamente, l'altro però è stato erroneamente segnato come BCC, spiegandomi che nella compilazione del DOCFA ha fatto l'errore di spuntare, per quella U.I., l'opzione della partita speciale.
Ed ora ci troviamo un appartamento come BCC e chiedo a voi il procedimento per farlo tornare come U.I. regolare.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2014 alle ore 15:07
Visto l'errore commesso, dovrai fare un primo docfa per soppressione dell'u.i. BCC, la motivazione sarà: 5-altre: Sopp. BCC e nella relazione aggiungerai: per errata costituzione nella pratica prot. n..... del .......
Poi un secondo docfa per NC come unità afferente per costituire la nuova u.i., spiegando e giustificando sempre in relazione la ditta che vai ad intestare.
Le due pratiche meglio spedirle lo stesso giorno.
Lore84
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2014 alle ore 15:13
Perfetto, grazie infinite.
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2014 alle ore 17:29
Ma se non erro quando si costituisce un bcc, anche se per sbaglio, non devono essere citati anche i sub di cui ne beneficiono ? Non ricordo se il docfa li richieda obbligatoriamente, può darsi che se ne possa fare a meno, ma ammettiamo che li abbia inseriti, la faccenda diventa un pò più complicata dal punto di vista dei diritti di possesso, o sbaglio ? Cioè, com'è che al controllo formale del docfa non gli ha dato problemi,...almeno che non sia una pratica molto vecchia -
P.S.: non ho esperienza diretta o personale di tali tipi di problematiche, dato che nelle zone ove opero non vi sono condomini di dimensioni tali da giustificare un bcc, che di solito son gl'alloggi di un custode o simili -
