redazione di un docfa per diversa distribuzione interna |
sandroxx12
20 Ottobre 2012 alle ore 10:54
SALVE, SONO ALLE PRIMISSIME ARMI, DOVREI REDIGERE UN DOCFA (IL MIO PRIMO DOCFA) E MOLTI DUBBI E PERLESSITA' MI ATTANAGLIANO, HO SCARICATO DALL'APPOSITO SITO DELL'AGENZIA IL PROGRAMMA DOCFA 4.0 E I VARI MODELLI DI CARTIGLIO. SONO RIUSCITO A COMPILARE I MODELLI "D" E "1N PARTE PRIMA" MA NON RIESCO A COMPILARE "1N PARTE SECONDA" PERCHE LE CASELLE INERENTI VANI PRINCIPALI, ACCESSORI DIRETTI ECC.. SONO DISATTIVATI, MI SORGE IL DUBBIO SE QUESTI DATI SI ACQUISISCONO CON IL CARICARE PRIMA LA PLANIMETRIA CATASTALE. E SE SI COME DEVO FARE A CARICARE LA PLANIMETRIA E CALCOLARE I POLIGONI?? "PREMESSO CHE LA VARIAZIONE CHE SI INTENDE FARE RIGUARDA LA DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA DEGLI AMBIENTI DI UNA VILLETTA A DUE ELEVAZIONI FUORI TERRA, DOVE AL PIANO TERRA OLTRE A VARIARE LA TRAMEZZATURA è STATO REALIZZATO UN BAGNO ALL'INTERNO DI UNA PORZIONE DI LOCALE ADIBITO A CORPO TECNICO VARIANDO QUINDI LA DESTINAZIONE D'USO E IL PRIMO PIANO ADIBITO A LOCALE NON AD USO ABITATIVO (SOFFITTA) CHE SI PRESENTAVA COME UN UNICO GRANDE LOCALE è STATO TRAMEZZATO, RICAVANDO TRE STANZE ED UN PICCOLO BAGNO. DAL VECCHIO DOCFA RISULTA CATEGORIA A/7 CL 3 CONSISTENZA 3
laudani
22 Gennaio 2005
Molto semplice. Intanto ti consiglio (appena possibile ma comunque prioritario) di leggere la Guida DOCFA allegata alla procedura. Comunque dovrai per prima caricare il DWG (o DXF) o raster 200dpi (vedi Guida), poi, se non hai prodotto i poligoni sul CAD lo puoi fare direttamente sul programma DOCFA e comunque VALIDARE le superfici. Successivamente potrai andare sui Mod. 1N PARTE SECONDA e completare la scheda. S.E.&.O.
"Sandroxx12" ha scritto: ... premesso che la variazione che si intende fare riguarda la diversa distribuzione interna ... è stato realizzato un bagno all'interno di una porzione di locale ..... variando quindi la destinazione d'uso ... soffitta ... unico grande locale è stato tramezzato, ricavando tre stanze ed un piccolo bagno Penso sia il caso di suggerire, per prima cosa, al nostro interlocutore di adottare la scrittura minuscola, poichè il messaggio è " urlato" ed a Laudani, invece, di adottare la scrittura "maiuscola" ed in grassetto rosso quando consiglia: Intanto ti consiglio (appena possibile ma comunque prioritario) di leggere la Guida DOCFA allegata alla procedura Io mi sono limitato a evidenziare la "causale" del Docfa e la natura delle opere/variazioni realizzate, in modo che Sandro xx12 possa studiare, comprendere ed applicare poi nella Procedura l'esatta causale. Da rammentare infine che le opere realizzate prevedono la preventiva presentazione di una pratica edilizia, ma ritengo che certamente Sandroxx12 avrà tra le mani l'indispensabile autorizzazione. Si resta in attesa di ulteriori sviluppi. Ciao, buon lavoro.
Ultime news
