/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / RECUPERO FILE .DAT DA CARTELLA DOC
Autore RECUPERO FILE .DAT DA CARTELLA DOC
Andydex
14 Settembre 2006
Cagliari
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 11:21
Salve a tutti ho un problemone..... avendo pasticciato con le tariffe di diverse provincie e non avendo fatto il backup dei file "Ncusto.dat, .idx" ho perso tutti i collegamenti ai lavori, se faccio nuovo vedo il progressivo ma i lavori sono inacessibili, non me li fa nemmeno importare "formato sconosciuto" vuole solo file .dc3
C'č un modo per fargli vedere i lavori che ha dentro la cartella doc? a stō programma di merd@ della sogei? č fatto proprio con i piedi dio mio!!!!
posso trasformare in .dc3 i file .dat presenti nella cartella doc, ma non sono in grado di individuare le relative planimetrie di estensione .001 in quanto hanno un progressivo che non ciazzecca na cippa col progressivo del file .dat :evil:
vi prego ho pių di 500 pratiche, non so dove sbatterci la testa..... sogei shit!!
p.s. Docfa 3.05
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 11:26
prova a fare allineamento dello Storico dal menų Docfa! 8)
dard
20 Luglio 2005
Corno di Rosazzo - Udine
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 12:01
grazie del consiglio anche io ho dovuto formattare il pc ho copiato la cartella dei doc nel nuovo pc sperando che funzionasse e invece erano come nascosti, ho provato il comando che hai citato tu ed č apparso qualcosa ma mancano i nomi delle pratiche e cosė si deve andare un po' a naso. :cry:
Andydex
14 Settembre 2006
Cagliari
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 12:04
con allineamento dello storico non si vede niente, mi sembra troppo strano
solo a me non funge? sistema operativo installato da poco XP pro sp3, provo ad installare una vecchia versione di docfa e vedere se recupera i file .dat creandosi i file ncusto, bhooooo!!!!!
programma di shit!!!!
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 13:09
in alternativa fai un ripristino del sistema e torna indietro nel tempo prima dell'installazione dell'aggiornamento sp3
Demis79
18 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2009 alle ore 15:04
Dopo aver fatto allineamento dello storico, non mi compare pių l'elenco dei docfa fatti in precedenza, che fine fanno, vanno persi o esiste un modo per recuperarli? Il mio sistema operativo č vista, come faccio a recuperarli?
Grazie a tutti.
Demis 79
