/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Recupero docfa non esportati
Autore Recupero docfa non esportati
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2013 alle ore 10:08
salve a tutti purtroppo mi si è bruciato mezzo computer ma l'hard disk è ancora intatto vorrei sapere come faccio a recuperare tutti ilavori che ho sul programma docfa che purtoppo non li ho potuti esportare in tempo? li devo rifare da capo o devo copiare qualche cartella particolare sul nuovo computer (dopo l'installazione del programma docfa naturalmente).spero di essere stato chiarosaluti grazie
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2013 alle ore 11:44
Ti riporto quanto ho fatto tempo fà, e che in genere ha sempre funzionanto anche nelle versioni successive.Nel tuo caso installi lo stesso Docfa che avevi nel PC defunto (se puoi segui lo stesso percorso C:\Docfa ec....) e poi ci copi sopra, come indicato sotto, i file che avevi nel vecchio hard disk. Non dovresti avere problemi
1) installare versione FULL del DOCFA 3.05,
perchè non va a sovrascriversi sul precedente alla cartella Programmi\Docfa30;
2) copiare tutti i file della cartella Docfa30\Doc
in Docfa305\Doc;
3) copiare dalla cartella Docfa30\ alla cartella Docfa305\
i tre seguenti file:
Ncusto.dat (identificativo lavori)
NCUSTO.idx (identificativo lavori)
Setup.dat (nominativi dei tecnici)
sovrascrivendo pure i primi due a quelli esistenti.
4) creare la directory \Docfa305\Tariffe\
e copiato dentro i file delle tariffe delle provincie
in cui lavoro
5) Dopo aver aperto Docfa 3.05
- caricare le tariffe della provincia interessata (vedi punto 4)
- andare in Opzioni/Allineamento dello storico... """
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2013 alle ore 09:09
E' più facile di quello che sembri.
Devi installare il Docfa nel computer nuovo, poi prendi l'intera directory del Docfa vecchio e la copi paro paro dentro la dir del nuovo Docfa sovrapponendo tutti i file, così non perdi niente e hai tutto come prima.
