/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Recupero di 2 B.C.N.C.
Autore Recupero di 2 B.C.N.C.
phantom_83
11 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2011 alle ore 16:18
Salve! qualcuno sa dirmi come si imposta un docfa per recupero di due bcnc come dichiarati all'impianto?
Ho chiesto l'elaborato planimetrico e l'elenco dei sub alterni e mi sono accorto che:
- nell'elaborato planimetrico, il primo che è stato fatto all'origine della costruzione, risultano i sub 1-2-3-4-5-6-7 rispettivamente:
sub 1: bcnc ai sub 3-7
sub 2: bcnc (scala) ai sub 3-7
sub 3: abitaizone
sub 4-5 soppressi
sub 6: locale di deposito
sub 7: abitazione
Mentre nell'elenco sub alterni non risultano il sub 1-2 cioè i bcnc, quindi prima di procedere con la mia variaizone ho epnsato che bisognava dichiarare i due bcnc, invece il catasto mi risponde dicendo che i due sub risultano già dichiarati con altro toponimo e quindi bisogno recuperare i 2 bcnc per come dichiarati nell'impianto.
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 11:38
ciao a tutti, mi accodo alla domanda fatta dal collega.
Anch'io dovrei effettuare un DOCFA per recupero di BCNC, però, anche se seguo le istruzioni riportate nella circolare 9/2001 che riporta quanto segue:
Quando, invece, i BCNC erano stati istituiti con elaborato planimetrico prima della presentazione del docfa ma, per qualsiasi motivo, ne era stata omessa l’iscrizione in banca dati, per evitare incongruenze nell’effettiva data di presentazione (se presentati con docfa la data di immissione in atti sarebbe oggi) è necessario o farseli inserire con istanza o costituirli con docfa in preallineamento.
La procedura è la seguente:
- aprire il documento di preallineamento con “documenti pregressi”, che sarebbe la pergamenina gialla, la quintultima icona da destra;
- scrivere 1 nel campo “variazioni”;
- riempire il campo “numero” col numero di protocollo del documento col quale è stato costituito il BCNC;
- nel campo “data presentazione” inserire la data di presentazione dello stesso documento, che sarà la data di efficacia della costituzione del BCNC;
- nel campo “beni comuni non censibili n.” scrivete il numero dei BCNC che dovete costituire;
- nel campo “unità immobiliari” scrivete in costituzione il numero di BCNC che dovete costituire;
- nelle causali di variazione selezionate “altre” e scrivete “recupero di BCNC”.
alla fine facendo un riscontro formale il DOCFA mi da errore.
Potreste dirmi qual'è la procedura corretta sin dall'inizio?
Bisogna compilare il quadro D normalmente e spuntare la voce costituzione?...
Grazie anticipatamente
maxdelay
15 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2013 alle ore 18:50
Likimba ho lo stesso problema.... sto impazzendo.
Se qualcuno spiegasse la procedura (non come nella circolare che non si capisce nulla di come impostare il docfa)
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 01:29
mi sembra che il posto giusto per un chiarimento sull'argomento sia questo,
ho questa situazione, devo fondere due U.I. Sub 1 e Sub 2.
Premetto che il proprietario/cliente ha la pratica DOCFA originaria, fatto a suo tempo da altro collega.
Noto che eravamo nel 1998 ... e' compilato un elaborato planimetrico con 4 Sub ...
sub 1 appartamento piano terra
sub 2 appartamento P Terra - 1
Sub 3 BCNC vano scala Piano Terra
Sub 4 bncn corte
C'è anche la copia del docfa ... e delle ricevute dei diritti pagati (Lire 100.000) dove si comprende però che non è complilato nessun elenco subalterni ... sono stati compilati solo i modelli N per le 2 U.I. ecc ecc forse allora si compilavano così i DOCFA !!!
Sono stato in AdE in assistenza è chiedo all'UFFICIO di rasterizzare l'ELABORATO PLANIMETRICO ( ... e per sicurezza fornisco copia di quello a suo tempo presentato e firmato dal tecnico di allora ) e caricare in BANCA DATA i 2 subalterni BCNC .
Mi viene risposto che devo provvedere io a recuperare i 2 BCNC producendo un DOCFA per recupero BCNC .
Il dubbio che mi sorge è il seguente
1) posso scannerizzare vecchio E.P. con firma del collega fatto a suo tempo e compilo DOCFA con elenco subalterni ... dimenticavo di dire che EP è fatto come si compilava allora con stralcio del mappale scala 1:2000 e indicazione dei confinanti sulla grafica con scala 1: 500 senza indicazioni di 2 particelle ... ovviamente firmato digitalmente con la mia di firma ... Questo per recuperare tutto quanto fatto a suo tempo.
2) devo rifare NUOVO E.P. con i canoni attuali, completamente a mia firma. evito scannerizzazione e utilizzo E.P. in DXF con mio disegno CAD ...
3) compilo nuovo DOCFA senza ALLEGATI GRAFICI ... come letto in varie pubblicazioni non ultima quella di ezio esempio 39 sul suo ultimo testo, o forse in quell'esempio è implicito che AdE ha già in banca dati l'allegato grafico E.P. .
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 08:23
Io opterei per la soluzione di cui sopra, anche perchè con il tuo nuovo docfa che dovrai presentare andrai così a modificare una situazione grafica che già possiedi, meglio di così.
