Realizzato diverso da quanto autorizzato come accatastare |
andrea.s
06 Marzo 2014 alle ore 14:45
Trieste
Buongiorno a tutti, prossimamente dovrei presentare una variazione catastale da F/4 a C/1, il problema è che dopo esser andato a fare il rilievo mi sono accorto che le opere realizzate sono diverse da quelle previste dal Progetto Autorizzato in primis dalla Soprintendenza e di conseguenza dal Comune con la SCIA (per esempio una parete nel progetto è segnata lunga 2.50ml ma è stata realizzata di 2.00ml ed altri problemi con la posizione delle tramezzature). Volevo sapere come procedere?! Devo riportare lo stato attuale come da rilievo e indico qualcosa nella relazione o bisogna prima fare una SCIA di viariante e poi si può accastastare?? A livello di superfici e rendita non dovrebbe cambiar niente perchè ricompreso tutto nella superficie di retro essendo C/1. Grazie in anticipo
Salvatore_B.
Juneau
Regola antica. La planimetria è un rilievo dello stato di fatto. Parlane con il DL, che è quello che ha la responsabilità di far ottenere per il C/1 l'agibilità al Comune, dove non possono coesistere due piante diverse. A meno che non si tratti di opere e variazioni interne per le quali non è prevista alcuna comunicazione o autorizzazione preventiva al Comune.
Ultimi documenti
