/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ravvedimento telematico e BCNC
Autore ravvedimento telematico e BCNC
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2010 alle ore 16:54
salve e buon lavoro a tutti...
mi trovo a dover fare un docfa per u.i. finite da quasi un anno ed ho quindi intenzione di fare il ravvedimento col telematico....
il dubbio è questo, quando vado ad inserire il numero delle u.i. per il calcolo delle sanzioni devo mettere anche il BCNC?
è anch'esso soggetto a sanzione oppure no?
forse domanda banale, ma 1)non mi è mai capitato 2) non ho trovato argomenti simili...
grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2010 alle ore 12:16
Non credo che il B.C.N.C. si soggetto ad interessi & sanzioni, in quanto lo stesso non è un U.I.U. che produce reddito autonomo
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2010 alle ore 16:12
docfa sospeso con la seguente motivazione:
integrare sanzioni.... :roll:
deduco che sia perchè ho messo con n°u.i. 3 anzichè 4 (la quarta in realtà non è u.i. ma un BCNC)
domani chiederò chiarimenti ma è l'unica spiegazione in quanto cos'altro potrei integrare se le sanzioni le calcola sister?
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2010 alle ore 16:44
assolutamente no il ravvedimento si opera solamente sulle unità immobiliari e non sui bcnc. Per i bcc bisognerebbe informarsi, poichè la sanzione viene comminata su tutto ciò che ha rendita e paga diritti. Comunque se i lavori sono stati ultimati oltre 1 anno non credo tu possa fare il ravvedimento operoso. Infatti questo può essere fatto sui fabbricati rurali, fotoidentificati entro l'anno per quelli risultanti nell'elenco che trovi sul sito, quindi per analogia solamente quelli per cui i lavori sono stati ultimati e denunciati oltre i 30 gg ed entro l'anno solare. Tutto ciò che è oltre lo paghi normalmente, l'ufficio provvederà a richiedere al proprietario o a chi paga la sanzione amministrativa. Quindi se fai il telematico non puoi fare ravvedimento, e se presenti normalmente potresti pagare la sanzione senza che l'ufficio faccia la notifica.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2010 alle ore 17:00
i lavori sono stati ultimati a giugno 2009 e comunque l'invio telematico te lo blocca proprio nel momento in cui inserisci una data che supera l'anno, quindi ovviamente non è questo il problema ma il fatto che ora mi sia stato sospeso con quella motivazione...
comunque terrò informati della situazione
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 16:05
ecco la risposta ADT:
il programma (SISTER) non calcola a loro avviso gli esatti importi del ravvedimento che quindi diventa inutilizzabile...
vi risulta?
ho 3 u.i.u. terminate il 1/06/2009, quale alla data odierna l'importo delle sanzioni?....
il programma da 77,40 euro di sanzioni e 2,78 di interessi
