RAVVEDIMENTO OPEROSO |
OLMO67
10 Febbraio 2007
buongiorno a tutti... :lol: avrei bisogno di una dritta...se a qualcuno è già successo qualcosa di simile.. devo consegnare via telematica una variazione con 5 u.i., di cui 2 oggetto di ravvedimento operoso per condono... sulla schermata di sister mi chiede numero u.i....e metto 5.. poi mi chiede...di cui NON oggetto di sanzione...e metto 3... lui mi calcola 5 unità (250€)...gli interessi...(circa 2€)...e la sanzione..(circa 103€)... e fin qui tutto bene...poi la invio...e dopo un pò mi trovo scritto "scartata dal sistema" per incongruenza del numero di u.i. telefono in catasto...mi dicono chiama più tardi...chiamo più tardi e mi riattaccano puntualmente il telefono senza rispondere... se qualcuno sa dirmi come fare... :roll: grazie anticipate.. :wink:
marcusweit
29 Maggio 2004
non inserire il ravvedimento... penseranno quelli del catasto a fartelo recapitare con una notifica... che pensin loro a fare i conti..
OLMO67
10 Febbraio 2007
ma se non lo faccio io non c'è il rischio che poi si paghi di più...? :roll: io non ci ho ancora capito niente di ste sanzioni... :evil:
marcusweit
29 Maggio 2004
non puoi pagare di più.. forse unico pagamento ulteriore sono i costi di notificia.. e va beh.. per 2 euro circa..
OLMO67
10 Febbraio 2007
io ho letto che il ravvedimento operoso entro 90 giorni paghi 1/8 della sanzione, entro un anno 1/5 e oltre un anno sanzione piena... però non so se vale solo per la fine lavori o anche per il condono..
marcusweit
29 Maggio 2004
si ma da quello che dichiari in variazione, quindi conta poco quando te lo notificano..
venturiniluciano
08 Novembre 2006
scusami solo curiosità, potresti spiegare o postare la pratica delle 5 unità, non vorrei cmq che la pratica dovesse essere compilata in + modelli invece che 1 solo "OLMO67" ha scritto: buongiorno a tutti... :lol: avrei bisogno di una dritta...se a qualcuno è già successo qualcosa di simile.. devo consegnare via telematica una variazione con 5 u.i., di cui 2 oggetto di ravvedimento operoso per condono... sulla schermata di sister mi chiede numero u.i....e metto 5.. poi mi chiede...di cui NON oggetto di sanzione...e metto 3... lui mi calcola 5 unità (250€)...gli interessi...(circa 2€)...e la sanzione..(circa 103€)... e fin qui tutto bene...poi la invio...e dopo un pò mi trovo scritto "scartata dal sistema" per incongruenza del numero di u.i. telefono in catasto...mi dicono chiama più tardi...chiamo più tardi e mi riattaccano puntualmente il telefono senza rispondere... se qualcuno sa dirmi come fare... :roll: grazie anticipate.. :wink:
OLMO67
10 Febbraio 2007
"venturiniluciano" ha scritto: scusami solo curiosità, potresti spiegare o postare la pratica delle 5 unità, non vorrei cmq che la pratica dovesse essere compilata in + modelli invece che 1 solo è una semplice pratica di ristrutturazione dove sopprimo le 3 unità esistenti e ne costituisco 5 nuove, di cui 3 regolarmente licenziate e 2 oggetto di condono... penso che sia sufficiente un unico file... :roll:
venturiniluciano
08 Novembre 2006
"OLMO67" ha scritto: "venturiniluciano" ha scritto: scusami solo curiosità, potresti spiegare o postare la pratica delle 5 unità, non vorrei cmq che la pratica dovesse essere compilata in + modelli invece che 1 solo è una semplice pratica di ristrutturazione dove sopprimo le 3 unità esistenti e ne costituisco 5 nuove, di cui 3 regolarmente licenziate e 2 oggetto di condono... penso che sia sufficiente un unico file... :roll: probabilmente tendo alla paranoia......le 3 esistenti se ristrutturate come riescono le 5 derivate ad essere 3 in regola e 2 no, se nascono tutte contemporaneamente? poi lascio perchè non vorrei generare + confusione che benefici, nel caso scusa a te e agli abitanti del forum
OLMO67
10 Febbraio 2007
...il voler capire è positivo...non paranoico... :wink: cmq ti spiego... alcune opere sono state realizzate con regolare concessione edilizia nel 90 ma mai sistemate a catasto... altre (tra le quali ampliamento, sopraelevazione,modifiche interne) sono state realizzate abusivamente...e in tempi diversi... la var serve a sistemare il tutto...però una parte è regolare e una condonata...
Ultimi documenti
