palina83
12 Gennaio 2010
il problema deve essere un altro. mai inviato fabb non dichiarati con ravvedimenti operoso. Hai esportato in PDF?
divad81
07 Giugno 2008
si...export per invio telematico
Sicuramente il problema è un altro, infatti il ravvedimento operoso è possibile solo se è nei termini previsti ed in ogni caso lamancata indicazione non è motivo di rifiuto da poarte del sistema. saluti
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
"robertopi" ha scritto: Sicuramente il problema è un altro, infatti il ravvedimento operoso è possibile solo se è nei termini previsti ed in ogni caso lamancata indicazione non è motivo di rifiuto da poarte del sistema. saluti infatti... io guarderei qui . [quote] che riporta come fine lavori la data del 1 gennaio 2000 [/quote] saluti paolo
divad81
07 Giugno 2008
eseguendo il controllo formale, il mio docfa è corretto. Lo esporto come pdf, lo invio firmato digitalmente. Come posso capire che errore ha? Potrebbero, quelli della sogea, essere anche più espliciti nel dire il tipo di errore. In questo modo si evita di perdere tempo inutilmente dietro prolemi informatici e non di carattere professionale.
marcolys
11 Novembre 2006
sicuramente il problema non è nella data, giustamente non ti permette il ravvedimento operoso perchè sono passati più di 5 anni quindi non sei in sanzione, il problema di certo è un'altro alla sogei non saprebbero aiutarti, non ti rimane che consegnare a "mano", lì ti spiegheranno cos'è che non va
geomal
15 Luglio 2010
una domanda: Fabbricato, il tipo mappale è stato approvato una settimana fa ora devo inviare un docfa come nuova costruzione, il fabbricato totalmente abusivo è stato realizzato nel 2005, è previsto il ravvedimento operoso?? cioè nella pagina dell'invio devo mettere la data di ultimazione lavori? e se si mi risponderanno rifiutando la pratica e dicendomi quanto è la sanzione. perchè magari nel castelletto mi ritrovo solo 50 euro.... in poche parole sapete come funziona? grazie
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
Geomal il fabbricato essendo totalmente abusivo non ha riscontri sulla data di ultimazione dei lavori... fai tu.
