/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / rappresentazione planimetria porzione di u.i.
Autore rappresentazione planimetria porzione di u.i.
nazzaur
03 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2012 alle ore 18:16
Salve a tutti, sono stato incaricato ad accatastare un fabbricato (unica U.I., destinazione palestra)ricadente in due p.lle aventi stessa ditta, p.lla 100 intestata a Tizio e Caio, p.lla 200 intestata a Tizio e Caio.
Nella redazione della planimetria, la porzione di U.I. ricadente nella p.lla 100 dovrà essere rappresentata con una linea continua, mentre la restante porzione (ricadente nella p.lla 200) con una linea spezzata e viceversa nella porzione all'interno della p.lla 200.
CONFERMATE?
Grazie in anticipo
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2012 alle ore 19:01
Se hai fatto tu il tipo mappale avresti potuto fondere le due particelle creandone una nuova unica.
Comunque per quanto riguarda la planimetria è una unica, dai semplicemente origine ad un identificativo graffato.
Ciao geoNick
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2012 alle ore 20:48
CONFERMATE?
Grazie in anticipo
secondo me devi fondere la p.lla 100 e 200 ai terreni e ottenere un unico identificativo....
non puoi procedere con un identificativo graffato essendo la stessa ditta
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2012 alle ore 18:17
anche perchè così facendo "risparmi" un DocFa, perchè mi sembra di aver capito che intendi fare una porzione unita di fatto all'altra e viceversa.
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2012 alle ore 21:06
Se entrambi le u.i. sono appartenenti alla stessa ditta catastale non devi assolutamente fare una dichiarazione di porzioni ma credo una semplice fusione.
Quoto geonik, planimetria unica con doppio identificativo (graffato).
Nella rappresentazione indicherai qual'è l'una e qual'è l'altra particella dividendo l'unità immobiliare con una linea tratto e punto, proprio ad indicare la separazione dei due mappali.
Cordialità
PALLONCINO
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2012 alle ore 21:22
Cordialità
PALLONCINO
ripeto.....come precedentemente detto
non e ammessa la fusione al C.F. con identificativo graffato se la ditta catastale è la stessa!
bisogna preventivamente fondre le due particelle al C.T. con attribuzione di nuovo identificativo(in caso di nuova costruzione e/o ampliamento)
e/o al massimo(ma non credo sia fattibile) conferma della p.lla 100 e/o 200 (se presenti al C.F.)
