/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rappresentazione o meno di muro di cinta perimetra...
Autore Rappresentazione o meno di muro di cinta perimetrale.
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 02:50
Il dubbio mi viene in quanto sull'atto di acquisto di una villetta bifamiliare, tra le coerenze viene elencato "muro perimetrale del villaggio", senza citare in nessun modo il terreno dall'altra parte del muro.
Questa villetta, assieme ad altre cinque o sei costruzioni, appartiene ad un "villaggio", non recintato per intero, ma alcuni tratti lo sono. Sul fronte est un lungo muro di contenimento separa il villaggio da altre proprietà agricole. Questo muro delimita sia il villaggio che il giardino della villetta. La domanda non riguarda la manutenzione del muro sulla quale non ho dubbi, ma solo l'opportunità o meno di rappresentare la corte della villetta più larga di 30 cm, cioè comprensiva dello spessore del muro o no.
Sto esasperando volutamente il concetto, ma a livello di scuola, se dovessi ritenere il muro di proprietà del villaggio come indicato sull'atto, dovrei attribuirgli un numero subalterno, e censirlo come nuova unità intestata al condominio, che al momento non risulta catastalmente intestatario di nulla (villaggio degli anni '50). Se dovessi accorparlo graficamente al giardino, potrebbe essere un azzardo ?
Normalmente sugli atti non viene specificato che si confina con un muro di cinta del villaggio, anzi viene indicato il numero di particella del terreno confinante. La sua condominialità e la ripartizione delle spese viene poi dedotta dalla prassi e dalle tabelle millesimali.
Lo so esiste la terza via: aggiungere al giardino una striscia di 15 cm e non indicare nessuna coerenza in planimetria, ma volevo sapere se qualcuno aveva già trattato un caso simile.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 10:40
Ciao samsung
Nelle planimetrie ove ero sicuro che il muro di cinta era di proprietà esclusiva io l'ho sempre rappresentato.
Nel tuo caso mi sembra che hai elementi sufficienti (descrizione nell'atto pubblico) per disegnarlo nella planimetria della villetta.
Rischi che corri: pochi perchè il catasto non è probatorio ai fini della proprietà, ma è solo un elemento che potrebbe venire preso in considerazione in caso di controversia.
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 16:55
Riguardo al muro sono sicuro che appartiene al villaggio e non al terreno confinante. Seguendo le vecchie regole hanno pure dato l'acqua verso l'interno della proprietà. Da anni non vedo più muri o muretti si confine che non siano piatti in sommità. L'arte si perde.
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 18:34
Infatti per capire, in mancanza di misure precise/certe centimetriche, di chi è il muro si può fare riferimento a tutta una serie di elementi che portano a dedurre che il muro sia di proprietà tutto da una parte.
Nel tuo caso la pendenza del piovere è a tuo favore, altri elementi a tuo vantaggio potrebbero essere delle rientranze del muro tutte dalla tua parte, presenza sopra il muro di recinzione definità tutta da una parte rispetto all'altra, e così via.
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2016 alle ore 20:05
Quello che però mi ha spinto a scrivere era lo stabilire se avendo un atto che mi dice che confino con un muro perimetrale condominiale e quindi, per deduzione, quel muro non è di mia proprietà esclusiva, io lo posso comunque inserire in planimetria o dovrei istituire un sub tutto suo del muro.
Mi rendo conto che può esser vista come una esagerazione, ma che ne pensate ?
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 10:39
Quale tipo di sub. vorresti costituire? che categoria e classe?
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 11:31
Hai ragione, per estensione potrei censirlo F/1.
Secondo me il notaio ha esagerato nell'elencare le coerenze andando a dire " muro perimetrale del villaggio". Normalmente questa dicituta non c'è, si fa riferimento ai numeri di particella del terreno ltre il muro. La giurisprudenza ha precisato più volte che un muro di cinta rarissimamente è di proprietà esclusiva.
Ma la curiosità che mi viene è: siccome il catasto mi chiede di inserire nella planimetria solo la proprietà esclusiva, se il muro di cinta non è totalmente mio non lo posso indicare il planimetria.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 11:37
Samsung,
noto che la tua provocazione in materia - rappresentazione di un muro di recinzione - così come l'hai proposta sta riscuotendo un discreto successo!
In più di 40 anni di frequentazione di colleghi Geometri, non avevo mai assistito ad un dibattito simile!
E ... onestamente, non sapevo che si possa rappresentare in mappa, sia essa in scala 1:2000 o 1:500, un muro spesso cm 20-30 !!!
SALUTI GOLIARDICI
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 12:20
manda in confusione. non si riesce a fare una scelta. ma come si fa? una discussione irrisolvibile?
don.ABBONDIO
30 Settembre 2015 alle ore 11:48
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 12:58
attenzione, sta arrivando in tutta la penisola maltempo con nevicate e gelo
CURATEVI e non prendete freddo alla testa
don
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 16:39
samsung, ma quale F1 se stiamo parlando di un muro?
il notaio può essere stato indotto a scrivere quella frase sulle coerenze, poi è una descrizione del notaio o è nella forma per dichiarazione resa dal venditore?
Perchè sono due responsabilità, eventualmente, completamente diverse da attribuire.
Nella planimetria catastale tu puoi indicare tutto ciò che ritieni sia di esclusiva proprietà, compreso anche il muro se lo è, se non lo è non lo indichi.
P.S. don abbondio, il freddo stimola alla ricerca di un pò di caldo.
