/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rappresentazione di porte in planimetria
Autore Rappresentazione di porte in planimetria
sargas
10 Gennaio 2023 alle ore 21:25
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2024 alle ore 21:37
Salve a tutti, ho la planimetria di casa mia che, per rappresentare le porte, oltre all'interruzione dei muri, presenta una linea perpendicolare, immagino per evidenziarne l'attraversabilità, mentre, in corrispondenza della sola porta della cucina, manca la linea perpendicolare e non capisco il perché, secondo voi andrebbe corretta o si capisce che è comunque una porta? Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2024 alle ore 08:33
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2024 alle ore 08:39
No, non va corretta. Sono sciocchezze grafiche che non cambiano la sostanza.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2024 alle ore 09:06
* CANCELLATO DALL'AUTORE PERCHE' L'INTERVENTO E' CONSIDERATO POCO SERIO DA EFFEGI *
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2024 alle ore 10:12
L'aspetto fiscale e l'aspetto urbanistico sono due facce della stessa medaglia che non vanno confuse......di conseguenza la considerazione politica è frutto della tua confusione.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2024 alle ore 10:37
Lo so che ormai questa peofessione si dirige verso l'inferno normativo, con la dittatura di ogni soggetto che alzando il ditino invocherà difformità di ogni tipo. Lo so ci attendono anni difficli, chiamati a difendere nostri vecchi lavori in odore di difformità inverossimili.
La norma con porte, finestre e varchi di ogni natura intende l'interruzione della muratura con aperture di ogni forma e genere. Non dice e vorrei che qualcuno ci illustrasse gli articoli che danno l'istruzione su come rappresentare graficamente tali aperture in modo pedante, quali "penne" utilizzare, che tipo di linea adottare, se aggiungere segni particolari che differenzino le diverse tipologie di varchi, le porte dalle porte finestre, dalle finestre, le porte a soffietto da quelle a scrigno ecc. Penso che non li troverete e questo semplicemente perchè sul piano reddituale sono quisquiglie.
Sargas, restiamo umani.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2024 alle ore 12:21
"Manero" ha scritto:
Difficile dare una risposta senza visualizzare la planimetria. Comunque, se quella a cui tu fai riferimento, non è una porta, da dove si entra per andare in cucina ? Inoltre, nella realtà dove si trova la porta per entrare in cucina ?
A parte la riflessione di cui sopra, sono concorde con l'affermazione di Pippocad che queste sono sciocchezze grafiche. Tra l'altro sono le sciocchezze grafiche che Salvini spaccia per opere lievi da sanare. Speriamo che i professionisti non cadano nel cialtronesco tranello.
Totonno hai superato te stesso questa volta.
E cosa ci dovrebbe essere di così essenziale da vedere in una planimetria per rispondere se una porta disegnata senza la linea di mezzeria va bene oppure no?
Cavolo, ma cerchiamo di esseri seri.
Il catasto serve per scopi fiscali non dimentichiamolo MAI.
Per l'autore del post consiglio di non farti troppi pensieri, l'importante è la consistenza catastale e non come viene rappresentata graficamente una porta.
A proposito sei andato a verificare anche la pianta del progetto al comune e hai verificato se vi sono delle differenze di qualche centimetro tra il progetto e la realtà?
Manero
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2024 alle ore 12:31
Totonno ?
Devo aver sbagliato discussione.
Cancello tutto il mio intervento.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2024 alle ore 12:35
Totonno ?
Si tranquillo cancella pure....
mattia1001
03 Giugno 2024 alle ore 21:19
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2024 alle ore 21:24
Scusate, nella mia planimetria non è riportata una finestra presente nel pianerottolo su cui dà il mio appartamento, sapreste dirmi se è una cosa importante?
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2024 alle ore 00:51
Manero
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2024 alle ore 07:36
"samsung" ha scritto:
Per il consulto invii la sua planimetria a Manero.
Strano.
Non ti facevo, Samsung, così sarcastico e poco serio.
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2024 alle ore 08:39
Strano.
Voleva essere una battuta leggera, sei un po' permalosetto, a volte si pensa di potersi permettere qualche confidenza.
Cancellerò l'intervento.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2024 alle ore 08:56
Mi dispiace, Samsung, ma il tuo sarcasmo, nei miei confronti, non mi alleggerisce l'animo e lo ritengo per niente opportuno in questo contesto in cui il professor EFFEGGI pretende di insegnarmi cosa sia la serietà, deridendomi.
Francesco13
Francesco
04 Giugno 2024 alle ore 15:13
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2024 alle ore 15:17
Vale lo stesso ragionamento fatto prima: il catasto ha solo fini fiscali e non è probatorio ai fini di stato leggittimo di un edificio.
