/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Progressività subalterni e destinazione per locale...
Autore Progressività subalterni e destinazione per locale autoclave
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2007 alle ore 09:32
Devo accatastare un fabbricato composto da due scale A e B.
Per la progressività dei subalterni devo analizzare una scala per volta, oppure un piano alla volta:
CASO 1
appartamento piano T scala A: sub. 3
appartamento piano 1 scala A: sub. 4
appartamento piano T scala B: sub. 7
appartamento piano 1 scala B: sub. 8
..... ecc.
oppure
CASO 2
appartamento piano T scala A: sub. 4
appartamento piano 1 scala B: sub. 7
Naturalmente devo numerare prima i b.c.n.c.: scala, rampa, corsie...
Inoltre, ho un locale autoclave di 12 mq nel piano S1: devo accatastarlo come bcnc o dargli una destinazione? Se si quale?
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2007 alle ore 12:53
Forse qui puoi trovare qualcosa di utile per l'autoclave.
Per la numerazione delle scale io procederei con la numerazione guardando il solo piano. La scala (A, B ecc) è solo un ulteriore dato identificativo che puoi eventualmente citare in planimetria e nella compilazione stessa del Docfa.
