/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PROCEDURA AMPLIAMENTO IMMOBILE
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore PROCEDURA AMPLIAMENTO IMMOBILE
usulaura
24 Luglio 2013 alle ore 13:35
roma
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 15:56
ciao a tutti!
vorrei porvi qualche domanda su una procedura mai fatta.
ho fatto un docfa per div. dist. spazi interni e ampliamento piano casa.
come faccio a fare il tipo mappale? pregeo?
inoltre in tipologia documento, nel quadro B, che devo mettere? sempre ordinaria?
c'è altro che dovrei fare per chiudere la pratica?
scusate le domande stupide, ma normalmente mi occupo di altro...
grazie a tutti in anticipo.
laura
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 19:21
ma scusa come fai a fare prima il docfa e poi il mappale...!!!? Capisco che oggi il mondo è quasi al rovescio o sott'ancoppa, ma c'è un limite,..spiegati meglio,,... per cortesia -
usulaura
roma
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 19:46
scusami, hai ragione, mi sono spiegata malissimo.
il problema è che l'ampliamento è consistito nella chiusura di una superficie porticata, quindi non è cambiata la sagoma del fabbricato, ma c'è stato cmq un ampliamento di superficie residenziale, quindi credevo fosse sufficiente il docfa.
focar
15 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 19:59
Se la sagoma della geometria introdotta in mappa non varia, il TM non va fatto.
Solo docfa causale aggiungere ampliamento, nella relazione dicitare amp orizzontale e spiegare esattamente i fatti, NON VI E' MODIFICA DELLA GEOMETRIA GIA' INTRODOTTA IN MAPPA
usulaura
roma
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2013 alle ore 20:04
ampliamento l'ho messo nella causale, insieme a vsi, però non ho spiegato i fatti.
allora provo a rifare il docfa.
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2013 alle ore 08:24
E se proponesse solo diversa distribuzione spazi interni ?, in fondo sta trasformando la veranda in residenziale ,...quella dicitura "ampliamento" può dare problemi ....nella relazione tecnica spiega che trattasi di cambio dovuto ad un progetto piano-casa approvato con n. del.... e che non influisce sulla sagoma esistente -
allora provo a rifare il docfa,...scusa ma forse è stato presentato ed è stato respinto, o il programma ha dato degl'errori formali ?
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2013 alle ore 08:58
Anonimo_Leccese !
Non ha alternative, deve fare proprio questa scelta!
Ti quoto
usulaura
roma
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2013 alle ore 09:05
il problema è che cambia la consistena, essendo stati aggiunti di 23 mq e quindi la rendita...
siete d'accordo?
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2013 alle ore 09:10
Ma è ovvio che la rendita cambia, per effetto dell'aumento del n° dei vani!
usulaura
roma
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2013 alle ore 09:12
quindi devo giustificare questo aumento, altrimenti da dove escono questi metri in più?!
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2013 alle ore 09:14
Perchè? Non la fai mai la dovuta relaziocincina?
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2013 alle ore 09:25
"geoalfa" ha scritto:
Anonimo_Leccese !
Ti quoto
meno male,..na volta tanto,..ah...ah...ah... comunque tornando al tema,..se c'è il progetto approvato, deve comunque richiederne sempre l'abitabilità e/o agibilità al comune !?..quindi deve allegare il nuovo accatastamento con la nuova rendita,..se no che ampliamento piano-casa è, se rimane tutto uguale !!! ????? scusate..eh...!!!
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2013 alle ore 09:36
No anonimo non è sempre così, se l'abitabilità è già esistente, e con la nuova DIA piano casa non si sconvolgono gli elementi essenziali dell'abitabilità iniziale, non occorre chiederne una nuova. Invece bisogna allegare la nuova planimetria, che modificherà l'attuale rendita, docfa quando si chiuderà la pratica al comune.
Ciao buona giornata
usulaura
roma
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2013 alle ore 09:46
gli elementi strutturali sono rimasti invariati.
certo ora sulle fondazioni gravano dei muri dove prima vi erano dei muretti, in quanto il porticato non era tutto aperto.
grazie a tutti per l'enorme aiuto!
buona giornata!
usulaura
roma
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2013 alle ore 09:11
buongiorno a tutti, sono di nuovo qui...
ho seguito i vostri consigli e l'ho ripresentato motivando il non inserimento in mappa come sagoma già presente in mappa, e me l'ha respinto anche stavolta motivando così: "ATTENERSI ALLA SOSP. PRECEDENTE E ATTRIBUIRE NUOVO SUB".
mi potete aiutareeeeeeeeee
