/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problemi con presentazione voltura
Autore Problemi con presentazione voltura
Antox94
Antonio
16 Giugno 2017 alle ore 12:14
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2017 alle ore 10:27
Buongiorno, vi spiego subito qual è il mio problema, il de cuius lascia al coniuge e ai due figli una serie di appartamenti dove uno di questi è comproprietaria con 4 fratelli.
Sulla dichiarazione di successione vi è scritto che lei è proprietaria di 20/100, quindi si presume che i restanti fratelli abbiano 20/100 ciascuno però andando ad eseguire la visura nel riquadro "diritti e oneri reali" non vi è segnata la quota di proprietà, c'è solo scritto "comproprietaro".
L'agenzia delle entate mi ha bloccato naturalmente la voltura poiché i restanti 80/100 devo dichiarare a chi appartengono ma io non sapendo la giusta quota di proprietà come faccio a farlo? Chi mi dice le quote sono divise in parti uguali?
Vi ringrazio in anticipio per le risposte
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2017 alle ore 10:33
prima della presentazione della Voltura inerente la successione, devi preventivamente allineare la ditta catastale precedente come da titolo di provenienza, ovverro attribuire i diritti pari ad 1/5 dell'intero per ciascun titolare di diritti ed oneri reali (fratelli) del bene che stai trattando.
** p.s.: l'Ufficio ha ragione a non accettare la DV!
Antox94
Antonio
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2017 alle ore 11:47
dato che è la prima volta che affronto una situazione del genere come devo muovermi per effettuare l'allineamento della ditta catasta? E' Possibile farlo tramite il programma voltura?
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2017 alle ore 16:15
prima di tutto devi farti dare una copia della successione in quanto se il de cuis era proprietario di 20/100 una quota sarà anche dei figli oppure c'era un testamento che ha disposto diversamente?
inoltre i fratelli avranno probabilmente ereditato il fabbricato in questione e bisogna risalire anche alla precedente successione con relativa voltura (oppure atto di donazione/compravendita ecc).
Quando hai questi dati puoi verificare la corretta quota da assegnare ad ognuno dei comproprietari e allora e solo allora potrai fare la voltura della successione tua.
ciao e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 22:13
Fai una visura storica e cerca di vedere gli estremi dei titoli che hanno originato le volture precedenti. Poi, se non riesci ad ottenere le copie dei suddetti titoli (atti, successioni testamentarie o legittime, ecc.) puoi anche fare un indagine (attraverso il tuo cliente, ecc.) dall'impianto per ricostruire i vari passaggi, eredi e quant'altro. Se vi sono atti di acquisto intermedi occorre averne una copia per verificare il regime matrimoniale dichiarato nei suddetti atti.
