problemi con docfa |
alabe
24 Marzo 2005
uso docfa da non so quanto tempo e non ho avuto mai un problema del tipo seguente: non mi importa più nè nuovi accatastamenti nè variazioni con il file compresso estensione ".dc3", riesco ad importarli con il file non compresso estensione ".dat". Inoltre dopo il controllo formale di una qualsiasi pratica "il documento è formalmente corretto" una volta chiuso appare una finestra con il seguente messaggio di errore : > Chiunque possa darmi un qualche consiglio e/o soluzione in merito lo ringrazio anticipatamente. saluti
alfredoneglia
22 Novembre 2004
Vai nella cartella OUT li' dove e' installato il DOCFA..... in genere C:ProgrammiDocfa30OUT e cancella tutto cio' che c'e' in quella cartella. Riavvia il docfa e tutto filera' liscio.. CIAO CIAO :idea:
alabe
24 Marzo 2005
P E R F E T T O - GRAZIE 1000. SALUTI CIAO
geoadduci
07 Luglio 2005
Anche io avevo lo stesso problema ed ho risolto, grazie. Approfitto ora per chiedere un'altra cosa, devo aggiornare l'archivio di servizio, ho scaricato il file ark_xx.zip dal sito dell'agenzia, l'ho scompattato, faccio Caricamento Archivi dì servizio e docfa mi risponde: "File tariffe MANCANTE - Impossibile eseguire il caricamento". Dov'è il problema? Grazie, Sonia
sonia, il file ark_xx.zip lo devi copiare e scompattare nella stessa directory dove sta il programma DocFa 3.04. solo in quella directory, il programma andrà a prendere i dati quando farai in caricamento degli archivi . cordialità
geoadduci
07 Luglio 2005
Grazie. Geoalfa sei velocissimo!!
venturiniluciano
08 Novembre 2006
sonia, geoalfa, attenzione agli spazi nel percorso ed alla lunghezza dello stesso......non è importante che siano nella stessa dir del docfa Archivi In questa sezione è possibile scaricare, per ogni provincia, gli archivi contenenti: le tariffe di estimo catastale, i prospetti per il classamento automatico, le sezioni relative ai comuni catastali l'associazione, per ogni comune, tra fogli di mappa e zone censuarie gli elenchi dei nomi delle strade per ogni comune. Ultimi aggiornamenti: in data 04/04/2007 sono stati pubblicati gli archivi aggiornati per la provincia di Isernia; in data 29/03/2007 sono stati pubblicati gli archivi aggiornati per la provincia di Roma; Per verificare quali sono gli archivi provinciali che hanno subito aggiornamenti cliccare su Tabella_ark (file in formato pdf) Per predisporre l'ambiente del proprio PC allo scarico del prodotto è necessario: creare sul proprio disco una directory in cui verrà scaricato il prodotto, ad es. c:archivi; per scaricare tutti gli archivi a livello provinciale si deve selezionare la provincia: nella directory scelta verrà scaricato il file "ARK_XX.ZIP", dove XX sta per la sigla della provincia (ad es. "ARK_RM.ZIP" per Roma);
gnetti
11 Aprile 2007
Ho problemi con la versione docfa 3.0.4. Nel caricamento degli stradari di bari non risulta la via principale corso cavour. non so da dove prendere i vecchi archivi poichè ricordo che su quelli vecchi era presente tale via, oppure non so come fare per non farla risultare non codificata. grazie
a me sembra molto strano, perchè gli stradari vengono aggiornati automaticamente, comunque non c'è assolutamente problema, perchè nella compilazione di docfa puoi indicare la giusta toponomastica e segnalare la cosa nella relazione. dovresti inoltre con nota a parte segnalare la lacuna al capo settore del tuo UP dell'AdT. non si dovrebbe, ma se proprio vuoi chiedi ad un collega che ne è in possesso, la copia dei vecchi archivi, però......( ? ) cordialità
"venturiniluciano" ha scritto: sonia, geoalfa, attenzione agli spazi nel percorso ed alla lunghezza dello stesso......non è importante che siano nella stessa dir del docfa Archivi In questa sezione è possibile scaricare, per ogni provincia, gli archivi contenenti: le tariffe di estimo catastale, i prospetti per il classamento automatico, le sezioni relative ai comuni catastali l'associazione, per ogni comune, tra fogli di mappa e zone censuarie gli elenchi dei nomi delle strade per ogni comune. Ultimi aggiornamenti: in data 04/04/2007 sono stati pubblicati gli archivi aggiornati per la provincia di Isernia; in data 29/03/2007 sono stati pubblicati gli archivi aggiornati per la provincia di Roma; Per verificare quali sono gli archivi provinciali che hanno subito aggiornamenti cliccare su Tabella_ark (file in formato pdf) Per predisporre l'ambiente del proprio PC allo scarico del prodotto è necessario: creare sul proprio disco una directory in cui verrà scaricato il prodotto, ad es. c:archivi; per scaricare tutti gli archivi a livello provinciale si deve selezionare la provincia: nella directory scelta verrà scaricato il file "ARK_XX.ZIP", dove XX sta per la sigla della provincia (ad es. "ARK_RM.ZIP" per Roma); continuo il dibattito rispondendo a luciano: grazie luciano, per la tua precisazione, però io ho risposto in base alle mie dirette esperienze e mi spiego: da sempre, fin dalla comparsa nel firmamento "Catasto" di DocFa io ho messo gli archivi nella directory pricipale di DocFa e mi sono sempre trovato bene con gli aggiornamenti. Però ho anche fatto la sottodirectory, come tu chiaramente esponi, per avere una copia di sicurezza, non si sa mai..... per il resto tutto OK, compreso il ponte! cordialità
Ultimi documenti
