PROBLEMA INSTALLAZIONE DOCTE2 |
gatto_17
22 Novembre 2013 alle ore 18:18
Buonasera a tutti geometri! sono un neo geometra abilitato da meno di un mese. vi chiedo spiegazioni circa l'installazione del programma ministeriale DOCTE2. prima di scrivere la domanda ho ovviamente letto le altre questioni degli utenti con lo stesso mio problema ma non ho trovato un errore uguale la mio.dopodichè ho seguito alla lettera le preziose istruzioni di geoalfa quindi ho scaricato l exe, installato docte correttamente, scaricato l archivio della provincia di imperia e i due archivi com_naz e com_cat, scaricato il tracciato record tutto correttamente. il mio problema arriva adesso;apro docte2 correttamente ma quando vado per aggiornare gli archivi mi si presenta sempre il solito errore che vi copio qui sotto: Warning: sqlite_query() [function.sqlite-query]: unable to open database file in C:\Programmi\Docte 2.0\htdocs\docte\aggiornamentoDB.php on line 126 Errore Sqlite: inserimento in Tabella_Comuni_Nazionale ("AO","VERRAYES","L783") il comune cambia di volta in volta ora in questo caso è uscito verrayes ma ogni volta che ci riprovo mi si configura un comune diverso. non so che fare..! ho anche modificato il file di sistema come scritto nella guida di geoalfa, quindi portato da 200 a 600, portato da 8M a 128M ma niente sempre il solito problema..! qualcuno può aiutarmi?? grazie anticipatamente
Ultimi argomenti
