/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema errore NZU110
Autore Problema errore NZU110
lorenzo73
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2024 alle ore 09:06
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di aiuto per quanto segue:
devo fare una variazione per cambio d'uso, compilo il quandro b con le infomraziioni di base, compilo la relazione, nome tencico e di chi firma e mi ricompare il quadro b vuoto da compilare e il giro rinizia da capo, oppure riesco a compilare il tutto ma tra i quadri del modello D non compaiono le unità immobiliari, quindi non posso andare avanti.
ad un certo punto compare una finestra con scritto quanto segue:
ds error -0008/0044/0000 e che c'è un errore nel file NZU110
ho provato a disintallare il programma, reinstallarlo ricopiando la vecchia cartella docfa sopra per non perdere i lavori, a reinstallarlo seza ricopiare sopra la cartella docfa partendo da zero, ho aggiornato java, avevo letto che un problema del gene poteva derivare da un numero massimo consentito di variazioni (500) ma sono a 403 e se ci sommo le nuove costruzioni vado a 474.
non so più dove mettere le mani
qualcuno può aiutarmi?
LetiziaEgizi
28 Gennaio 2025 alle ore 07:39
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2025 alle ore 07:42
Buongiorno, sto riscontrando lo stesso problema. Potrei sapere se e come sei riuscito a risolvere?
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2025 alle ore 08:24
Fra le GUIDE c'è questo:
Con ill comando CERCA puoi trovare questa esperienza:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Anche Luciano Venturini aveva lanciato questo messaggio per chiedere chi ha superato la soglia dei 500 docfa, messaggio a cui nessuno ha dato seguito:
Anche Vespucciweb in questa discussione ha trovato la soluzione:
Se non vi trovate la soluzione dettagliateci tutti i passaggi.
Cordialità
LetiziaEgizi
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2025 alle ore 16:03
Purtroppo non ho trovato la soluzione in nessuno dei link proposti.
