problema docfa |
dANIELE78
25 Settembre 2007
Ciao a tutti, son nuovo del forum...e subito vi pongo il mio problema con docfa 4. Nel modello 1N parte 1 quadro c2, dove va riportato il numero di unità immobiliari in cui è suddiviso il fabbricato, nella parte relativa agli uffici riporto il numero corretto che è 1. Poi nella stampa di presentazione sul pdf mi compare 2. Dove sbaglio? Grazie mille
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve. Non sei tu che sbagli, ma il DOCFA ha qualche buco. Nel tuo caso, no hai solo uffici ma altre u.i. (negozi, laboratori, ecc.) Fammi sapere.
Geodede
22 Maggio 2010
nel docfa 4 anche a me capita che per gli uffici quando selezioni 1, lui mi segna 2 nella stampa  tutto normale (anche se non dovrebbe esserlo)
dANIELE78
25 Settembre 2007
e quindi come vi comportate? lo segnalate in relazione o lasciate perdere?
dANIELE78
25 Settembre 2007
"studiotopo" ha scritto: Salve. Non sei tu che sbagli, ma il DOCFA ha qualche buco. Nel tuo caso, no hai solo uffici ma altre u.i. (negozi, laboratori, ecc.) Fammi sapere. si, ho anche altre unità immobiliari(negozi,abitazioni,depositi e box)
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
"dANIELE78" ha scritto: "studiotopo" ha scritto: Salve. Non sei tu che sbagli, ma il DOCFA ha qualche buco. Nel tuo caso, no hai solo uffici ma altre u.i. (negozi, laboratori, ecc.) Fammi sapere. si, ho anche altre unità immobiliari(negozi,abitazioni,depositi e box) Salve. Quel 2 che ti riporta nella stampa pdf, lo prende dal numero delle u.i. negozi o laboratori. Prova a cambiare il numero delle u.i. nella voce negozi o laboratori e vedi cosa succede. Scrivilo in relazione. Buon lavoro.
dANIELE78
25 Settembre 2007
hai ragione, mettendo uno in negozi mi diventa 1 anche l'ufficio...ma io ho 2 negozi e 1 ufficio...quindi in questo modo non se ne esce...quindi mi sa che lo annoterò in relazione e basta :?
Ultime news
