/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / primo docfa.....aiuto
Autore primo docfa.....aiuto
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2007 alle ore 12:13
Salve a tutti, vi sembrerà una domanda talmente stupida ma purtroppo mi è venuto il dubbio! :? :?
devo preparare un docfa (il primo che faccio.....) dove modifico un muro di divisione tra due appartamenti e cambio la destinazione d'uso di uno da ufficio ad appartamento.
il mio dubbio è .......devo sopprimerli e costituirli nuovi con un nuovo sub?
scusate di nuovo la domanda magari banale ma non ci ho mai messo le mani nel docfa.
Ciao ciao
CAMPA
23 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2007 alle ore 12:23
sì devi sopprimere e costituire.
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2007 alle ore 12:24
grazie mille!!!
studiocampo
14 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2007 alle ore 12:28
Sono anche io novizio, ma mi sembra che per prima cosa dovresti prenotare i nuovi subalterni
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2007 alle ore 12:53
da noi basta usare il primo subalterno libero
Ciao e buon lavoro
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2007 alle ore 15:33
un'atra domanda, ho appena iniziato......ed è sorto subito un problema.....quando vado per inserire le causali (nel mio caso ristrutturazione e cambio d'uso), come segno variazione di destinazione mi si bloccano tutte le altre scelte.......e io non ho solo il cambio d'uso...come faccio?
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2007 alle ore 18:51
Se tocchi il muro in comunione tra le 2 u.i. ... mi viene da pensare che trattasi di fusione/frazionamento, giusto?
In questo caso occhio ad avere uguale intestazione tra le 2 unità ...
Marta
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2007 alle ore 20:31
Ciao ciao
Devi fare due docfa separati, prima le modifiche interne (oppure fusione) e poi il cambio di destinazione, anche se nella tua domanda secondo me c'è un'incongruenza, se modifichi il muro tra le due unità, collegandole, come fai a fare il cambio di destinazione di uno solo?
Poi come ben diceva Marta occhio alle ditte, che devono essere uguali, cmq se mi chiarisci il dubbio che ti ho espresso vedrò di aiutarti meglio!
Ciao e buon lavoro!
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2007 alle ore 13:51
Ciao e buon lavoro!
Allora la ditta è la stessa, in principio era un unico appartamento poi nel 2002 è stato diviso in 2 uno con destinazione abitazione e l'altro con studio professionale, ora il proprietario ha deciso di nuovo di farne 2 appartamenti.......modifacando il muro di divisione portando un ripostiglio da una app.all'altro! il più c'è anche il problema che per entrare hanno un piccolo ingresso censito come BCNC.........sono confusa.....devo fare tutti docfa differenti?
Rimangono sempre 2 unità separate. :?
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2007 alle ore 14:10
Stavo pensando.......potrei cambiare destinazione d'uso all'ufficio e portarlo ad appartamento, fondere tutto e poi dividere di nuovo.......3 docfa.....forse un po' laborioso :? .....
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2007 alle ore 18:10
A te dava conflitto CAMBIO USO + RISTRUTTURAZIONE se ho ben capito. Mentre il tuo caso, cambiando i perimetri delle unità originarie (ho capito bene?), diventa FUSIONE/FRAZIONAMENTO e per questa causale non mi pare ci siano problemi di conflitto a dichiarare anche CAMBIO USO. Prova e fammi sapere.
Per l'ingresso bcnc, già esiste o lo devi creare tu ora?
Marta
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 08:19
esiste già........ ma quando clicco su cambio destinazione gli altri si bloccano.....
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 09:20
Allora, prima devi fare il cambio di destinazione, poi il frazionamento e fusione con mod. interne, se l'ingresso e bcnc e non e interessato da modifiche secondo me è meglio non cambiarlo!
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 19:54
Credo che sia il caso di leggere con calma la Circolare 1/2006 e non fornire soluzioni ... fantasiose:
Saluti 8)
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2007 alle ore 12:31
consegnato......perfetto! un docfa per cambio d'uso e uno con fusione-frazionamento!!! grazie mille!!!!
Blumatica
