/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PRESENTAZIONE DOCFA
Autore PRESENTAZIONE DOCFA
Spacemarine90
06 Giugno 2013 alle ore 18:56
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2013 alle ore 13:39
Gentilmente,
dove posso reperire un "regolamento" catastale in merito alla procedura di consegna di pratiche Docfa e gli obblighi che sono dovuti a tenere gli impiegati dell'Agenzia nei confronti del tecnico (o incaricato) che consegna la pratica?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2013 alle ore 14:13
Leggi la circ.4/09 dell'(allora) agenzia del territorio che stabilisce la procedure di Docfa4.
La discussione ad hoc qui.
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2013 alle ore 14:28
"Spacemarine90" ha scritto:
Gentilmente,
Le pratiche catastali devono essere presentate allo sportello direttamente dal tecnico che lo ha sottoscritto o da terza persona con la lettera d'incarico.
Ai tecnici del Catasto è demandato il compito di accertare la corretta stesura dell'atto di aggiornamento (Pregeo o Docfa) nel rispetto della normativa catastale.
Nel caso di non accettabilità della pratica, il tecnico dell'Ufficio ha l'obbligo di precisare per iscritto i motivi e di controfirmarli.
Ricordo che per ciascun servizio esiste il responsabile al quale ci si può rivolgere per qualsiasi controversia (in genere è il capo della Unità Funzionale Lavorativa).
Al di sopra ci sono il Capo del Settore e il Direttore dell'Ufficio.
Consiglio, se necessario, di rispettare sempre la via gerarchica.
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2013 alle ore 16:57
mi permetto di integrare la corretta risposta di Giovanni con un linK:
www.geolive.org/normativa/procedure-oper...
ma è solo una parte, il resto basta cercarla fra le NORMATIVE, non è difficile!
