/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Posti Auto : mod.1N sec.parte punto 6
Autore Posti Auto : mod.1N sec.parte punto 6
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2010 alle ore 11:40
Sto denunciando alcuni posti auto coperti/scoperti ...
Nel mod. 1N seconda parte , dopo aver inserito la superficie , c'e' la
voce n. 6 " Il locale ha accesso carrabile", in automatico viene barrato
il no e penso che comunque anche nel mio caso valga il no...
Ma mi chiedevo a cosa fa riferimento con precisione questa dicitura ???
Io dovrei barrare si , solo se ho una autorizzazione al passo carrabile ???
Che senso ha per i posti auto chiedere se ha il passo carrabile ???
Mi chiedevo se nella vostra pratica catastale vi e' capitato mai di barrare
si questa voce del DOCFA nel mod. 1N seconda parte ( ovviamente per le unita' con dest.d'uso C ) ,e se si in quali casi ???
Attendo vostre delucidazioni in merito...
Grazie,Francesco .
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2010 alle ore 14:07
...devi aver compilato qualcosa di sbagliato, devi sicuramente indicare si, ho appena provato e la casella non risulta inattiva.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2010 alle ore 23:26
Scusa Bioffa69 , ma e' una tua deduzione o per esperienza tua
personale .
Mi spiego meglio, siccome io in passato quando ho accatastato dei posti auto
o altri locali con dest.d'uso C ,non ho mai preso nemmeno in considerazione
questa voce , mi chiedevo se tu invece nella tua esperienza catastale quando
hai accatastato posti auto coperti/scoperti oppure depositi/negozi (sempre categoria C), hai sempre cliccato su questa voce .
Io,ti devo dire la verita',confrontandomi con qualche collega a Napoli , non lo avevano mai notato neppure questa casella 6 con la dicitura " Il locale ha accesso carrabile ", quindi non so se adesso adottare per la prima volta questa procedura...
Sono incerto...
Ma insomma , voi quando accatatstate i posti auto barrate questa casella ??? Attenzione che questo discorso allora vale anche per i depositi,negozi....Che significa che anche quindi per i depositi/negozi, dovrei fare barrare questa casella ???
Oppure voi dite che siccome per i depositi/negozi non e' necessario il passo carrabile e quindi in automatico esce barrata la casella no vada bene , mentre per i posti auto e' necessario avere un accesso carrabile altrimenti come passano le auto ???
Ma allora io mi chiedo : se io catastalmente do destinazione d'uso
posto auto/box e' normale che ci sia accesso carrabile , altrimenti le auto come fanno a parcheggiare ???
Come vedete sono un po' confuso...
In passato comunque , quando ho accatastato box,autorimesse , questa casella non l'ho presa mai in considerazione...
Attendo vostre delucidazioni....
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2010 alle ore 23:29
...un altra cosa volevo dire .
ma cosa si intende che ha accesso carrabile che ha l'autorizzazione da parte del comune , ottenuta con pratica autorizzativa ???
Grazie,Francesco .
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2010 alle ore 23:40
Avrei una certa urgenza, poiche' domani sera devo consegnare questo DOCFA...Io l'ho preparato senza barrare la casella 6 del mod 1n seconda parte,quindi in automatico mi e' uscito barrata la casella NO .
Ripeto entro domani sera devo portare a firmare questo DOCFA,quindi
ho urgenza di sapere...
Grazie,Francesco .
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2010 alle ore 10:22
Ho controllato nell'archivio DOCFA tutti i miei precedenti
accatastamenti che trattavano dei C/6 , C2 e C/1...
Ebbene scorrendo il mod. 1n seconda parte, non ho mai trattato
la casella 6 " Il locale ha accesso carrabile " e quindi in automatico
il DOCFA mi barra il NO . Questi DOCFA sono stati sempre approvati,
in particolare ho visto il caso di un'autorimessa consegnata a fine novembre
ed anche li pur essendo barrato il NO la pratica e' stata regolarmente approvata e registrata ...
Ma poi riflettevo su una cosa : nel caso mio in oggetto che senso ha dire
se il locale ha accesso carrabile se i postiauto coperti/scoperti non hanno
murature ???
Attendo con urgenza vostre delucidazioni in merito....
Grazie,Francesco.
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2010 alle ore 11:16
.....il programma mi richiede se esiste un accesso carrabile, io indico sempre, sia che si tratti di autorimesse, depositi o negozzi se lo stesso esite.
Perche' dovrei tralasciarlo? Io ho sempre fatto cosi'
Chiaramente se si tratta di autorimessa o posto auto, indico sempre si' (vero che trattandosi di autor e posti auto e' implicito, pero' il programma lo chiede ugualmente), se deposito indico si solo se l'accesso esite cosi' per tutte le categorie per cui mi e' richiesto.
Se il programma in automatico ti indica NO, se non lo compili, e' chiaro che trattandosi di autorimessa la cosa non e' corretta perche' l'accesso esite.
Specifico che la richiesta e' riferita alle caratteristiche dell'unita', non ha permessi comunali di passo carrabile.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2010 alle ore 11:38
Scusami Bioffa69 , hai ragione tu .
Sto modificando il DOCFA , barrando la casella SI per i posti auto e anche per quanto riguarda un deposito ubicato nel piano seminterrrato che ha le
caratteristiche di larghezza e lunghezza e di apertura per l'accesso carrabile...
Chiedo scusa al forum...Per la mia pigrizia nel non volere modificare
il DOCFA ( ma solo perche' in passato nessun tecnico del catasto mi ha fatto notare il mio errore ) , stavo adducendo assurde motivazioni tecniche...
Anche se forse anche consegnandolo cosi,avendo barrato il NO , il DOCFA forse mi veniva approvato lo stesso , e' giusto tecnicamente che io corregga il DOCFA e barro il SI ....
Sbagliare e' umano , perseverare e' diabolico !!!
Grazie Bioffa69,Francesco.
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2010 alle ore 13:57
....figurati, non mi devi nessuna scusa, ciao buon lavoro.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2010 alle ore 14:22
...Buon Lavoro anche a te Bioffa69 e
di nuovo grazie .
Ciao,Francesco.
