Porzioni edificate su mappale non di proprietà |
Selvatico
16 Marzo 2005
Buongiorno Mi ritrovo mappale intero , correttamente rappresentato in mappa. La planimetria però "copre" solo una parte della sagoma NCT ( giustamente ) perchè una porzione è di altro possesso, da oltre 20 anni. Causa variazioni devo ripresentare la planimetria.. che faccio ? che indico.. "altre porprietà non accatastate" ? Vorrei evitare di censirgliele come "in corso di definizione" perchè la cliente vorrebbe se lo facessero da soli..nello stesso tepo deve vendere ora la sua porzione, quindi abbiamo bisogno di un accatatstamento corretto. Idee ? Grazie in anticipo.. Simone
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
"Selvatico" ha scritto: Buongiorno Mi ritrovo mappale intero , correttamente rappresentato in mappa. La planimetria però "copre" solo una parte della sagoma NCT ( giustamente ) perchè una porzione è di altro possesso, da oltre 20 anni. Causa variazioni devo ripresentare la planimetria.. che faccio ? che indico.. "altre porprietà non accatastate" ? Vorrei evitare di censirgliele come "in corso di definizione" perchè la cliente vorrebbe se lo facessero da soli..nello stesso tepo deve vendere ora la sua porzione, quindi abbiamo bisogno di un accatatstamento corretto. Idee ? Grazie in anticipo.. Simone Ciao, puoi essere più chiaro?? Cosa intendi per : La planimetria però "copre" solo una parte della sagoma NCT ( giustamente ) perchè una porzione è di altro possesso, da oltre 20 anni.?? Inoltre se ho capito bene una parte di porzione dell' U.I.U. ricade su una p.lla priva di titolo da 20 anni. Se è cosi o fai un atto di usucapione e acquisti la proprietà sulla p.lla che ora non è tua e rappresenti l'intero immobile su un unica scheda oppure devi rappresentarla su due schede e devi fare un docfa per: Porz. di U.I.U. unita di fatto a fini fiscali e nelle ditte scrivi ditta priva di titolo reso pubblico (ris.1), io però ti consiglio di fare l'atto di usucapione (se si può fare, consultati con un notaio) così rappresenti l'immobile su un unica scheda senza mettere la riserva inoltre, se sulla p.lla dove ricade la parte dell'immobile non ce l'inserimento in mappa devi procedere ad accatastare e poi fai il docfa. SSpero di aver capito bene ciò che tu intendevi o se eventulmente non ho capito chiariscimi meglio la situazione per darti così la soluzione al tuo problema
Ultimi documenti
