Porzione di fabbricato costruito su sub di altra particella |
ilTrip
20 Febbraio 2018 alle ore 16:20
Salve a tutti, devo fare una variazione catastale e mi sono trovato in una situazione particolare, provo a spiegare (purtroppo non mi carica le immagini)particella 10 di proprietà del signor Mario Rossi particella 11 (condominio) in cui mario rossi ha acquistato il sub 1 (area urbana) e ci ha costruito sopra. il tutto è stato accatastato inserendolo nell'elaborato grafico della particella 10. adesso vorrebbe legalizzare il tutto (far risultare ciò che è costruito nelle rispettive aree), io ho pensato che la soluzione sarebbe graffare le particelle ma il problema è che quell'area urbana è un sub della particella vicina e non una particella a se stante. inoltre ovviamente quel sub è inserito nell'elaborato grafico della particella 11. come procedere secondo voi?
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
scusa ma mario ha acquistato solo il sub dal condominio? oppure è stato frazionata la particella? il fatto che sia su un altro mappale non è un problema solo chedevi modificare l'elaborato del condominio e le puoi graffare tranquillamente. Chiarisci meglio Buon lavoro
ilTrip
GRAZIE PER LA RISPOSTA. MARIO HA ACQUISTATO L'ARERA URBANA CHE E' UN SUB DEL CONDOMINIO (NON E' STATA FRAZIONATA). IN PRATICA HA COSTRUITO UN MAGAZZINO A CAVALLO TRA LA SUA AREA (PARTICELLA 10) E SUL SUB DEL CONDOMINIO CHE HA ACQUISTATO (PARTICELLA 11 SUB 1). QUINDI POTREI GRAFFARE ANCHE SOLO IL SUB 1 FOGLIO 11 CON LA PARTICELLA 10?
centerba
02 Luglio 2005
Scusami, ma se l'area l'ha acquistata, perché dici che è del condominio? Comunque dovrebbero bastare degli identificativi graffati. (Controlla la circolare 2/84 sul frazionamento di aree esterne al lotto edificato originario, anche se ormai la cosa è già fatta).
ilTrip
dico del condominio per far capire che è presente nell'elaborato grafico del condominio e ha la stessa particella
centerba
02 Luglio 2005
"ilTrip" ha scritto: dico del condominio per far capire che è presente nell'elaborato grafico del condominio e ha la stessa particella ah scusami. Una graffa dovrebbe bastare ma ti invito a controllare la circolare.
ilTrip
però poi devo modificare anche l'elaborato del condominio?
centerba
02 Luglio 2005
Si dovrebbe aggiornase sempre tutto. Ora però avresti il problema della gestione di due elaborati diversi presenti su due mappali diversi. Ci sono delle guide a riguardo. Cerca in google "L’aggiornamento del Catasto Fabbricati con Do.C.Fa." dell'ADE del Friuli Venezia Giulia (a pag.60). Trovi qualcosa anche nel forum.
ilTrip
ok, grazie mille
Ultimi argomenti
