/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / porzione di fabbricato
Autore porzione di fabbricato
CATASTOMANE
10 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 18:57
salve atutti mi capita questo caso:
a catasto terreni ho un fabbricato diviso in sub con la qualità : PORZ DI FR, devo trattare solo il sub 2 della mia cliente come devo fare ?
devo fare una conferma di mappa?
come faccio il censuario?
attualmente il fabbricato è un rudere semi crollato lo devo mettere per forza all'urbano con la qualità unità collabente?
grazie per la cortese attenzione a presto
Torna in cima
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 19:17
Va fatto un tipo mappale nel quale sopprimi il subalterno rurale che ti interessa e vari l'intera particella da fabbricato rurale diviso in subaltrni a fabbricato promiscuo. Praticamente è una conferma di mappa, se la sagoma dell'edificio corrisponde, il modello censuario dovrebbe essere così composto (può variare a seconda della AdT, quindi magari prima concordalo con la tua AdT): con il modello ausiliario sopprimi il subalterno che ti interessa (nell'originaria va messa la classe 287) e vari tutti gli altri subalterni da 287 a 288 (porzione rurale di fabbricato promiscuo), successivamente con il modello mappale vari l'intera particella da fabbricato rurale diviso in subalterni (codice 279) a fabbricato promiscuo (282).
Se il fabbricato è semidiruto, tipo senza copertura e inutilizzabile, può essere giusto accatastare la porzione che ti interessa come unità collabente.
STONEX
