/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Porzione di cortile
Autore Porzione di cortile
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 23:19
ho un fabbricato con tre appartamenti, attualmente al catasto fabbrcati sono presenti solo tre sub, i proprietari voglio dividersi l'area comune che attualmente non ha sub, per fare questo ho presentato un docfa per accatastamento dove costituisco un bcnc con causale UNITA' AFFERENTI AL SEGUENTE IDENTIFICATIVO E ALTRO : STRALCIO DI AREA URBANA DA BCNC ED HO COSTITUITO TRE SUB F01 IL TUTTO CORREDATO DA UN ELABORATO PLANIMETRICO BEN DETTAGLIATO. Il Docfa è tornato indietro per il seguente motivo: Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: procedura non proponibile: attenersi alla circ.4/2009 predisporre tipo mappale per la costituzione di lotti autonomi. in cosa ho sbagliato grazie anticipatamente.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2014 alle ore 11:37
Il primo sbaglio è farci capire chiaramente a noi cosa intendi fare con la tua procedura.
Prova a riformulare la domanda/e.
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2014 alle ore 07:47
in pratica è un fabbricato con tre appartamenti con cortile al catasto ci sono solo i sub degli appartamenti, i proprietari vogliono dividersi il cortile e lasciare una parte come BCNC quindi deve essere diviso in quattro sub, di cui 3 di questi vanno assegnati ciascuno a un proprietario. Per fare questo io ho fatto un docfa per accatastamento dove ho utilizzato la causale UNITA' AFFERENTI AL SEGUENTE IDENTIFICATIVO E ALTRO : STRALCIO DI AREA URBANA DA BCNC ED HO COSTITUITO TRE SUB F01 IL TUTTO CORREDATO DA UN ELABORATO PLANIMETRICO BEN DETTAGLIATO. Il Docfa è tornato indietro per il seguente motivo: Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: procedura non proponibile: attenersi alla circ.4/2009 predisporre tipo mappale per la costituzione di lotti autonomi. Volevo capire dove sta l'errore.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2014 alle ore 08:53
Chi pone il quesito è tenuto ad essere il più esaustivo possibile, onde evitare di ricevere indicazioni non corrette!
"alfio76" ha scritto:
...1) in pratica è un fabbricato con tre appartamenti con cortile al catasto ci sono solo i sub degli appartamenti,
...2) i proprietari vogliono dividersi il cortile e lasciare una parte come BCNC quindi [ il cortile comune ] deve essere diviso in quattro sub, di cui 3 di questi vanno assegnati ciascuno a un proprietario.
...3) attenersi alla circ. 4/2009
...4) predisporre tipo mappale per la costituzione di lotti autonomi....
poi, predisporre una adeguata ricerca, come per esempio questa:
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
dalla quale si ricavano le risposte a questiti del tusso simili, quando non uguali!
Addirittura troviamo anche una guida.... questa:
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2014 alle ore 10:54
Ma, vedi, le discussioni vanno lette per quelle che sono, sta a noi poi assimilarle al nostro caso specifico, per risolverle al meglio!
In questo tuo specifico caso farei:
1) un Tipo di Frazionamento per creare le tre particelle da assegnare ai condomini e quella che rimarrà comune a trutti e tre i condomini
2) Il DocFa per per creare le tre particelle da assegnare ai condomini e quella che rimarrà comune a trutti e tre i condomini
3) Un atto notarile di divisione per attribuire le ex corti comuni ai condomini singoli, ciascuno per la propria parte di competenza.
Cordialità
