Poligono tettoia in categoria C/2 |
stintegr
14 Ottobre 2005
Premetto di aver effettuato la verifica nei forum precedenti, senza esito. In presenza di unico subalterno con destinazione magazzino C/2, è stato eseguito un apliamento consistente in una tettoia tergale direttamente collegata. Secondo me il poligono da utilizzare è A2, in quanto, pur non essendo un vano chiuso a tutti gli effetti, svolge le funzione di ambiente accessorio direttamente collegato ai vani principali del magazzino, conteggiati in A1. Vedo più pertinente A2 che non il poligono D, alla luce dell'utilizzo che ne viene fatto in relazione con la destinazione dell.u.i. Voi che ne pensate? Un saluto a tutti e buona giornata.
se e' un portico lo metti in D, altrimenti tutto poligono A, per le cat. c/2 non esistono accessori diretti, indiretti, comunicanto o no..sempre poligono A.
Spallax
16 Dicembre 2015 alle ore 00:24
Ho trovato diverse risposte sul tema. Sto censendo un magazzino C/2 su fondo agricolo che ha una tettoia addossata ad una parete cieca, non comunica direttamente col magazzino principale ed è completamente aperta sui tre lati. L'Istruzione II dice che addirittura le tettoie non si conteggiano nella consistenza, ne deduco che come dice Bioffa la posso poligonare E e non conteggiarla quindi nella consistenza. La logica direbbe questo, che ne pensate ?
mellantone
04 Luglio 2008
confondi la consistenza con la superficie catastale se c'e' la tettoia devi poligonarla comunque, il calcolo della consistenza lo dichiari tu e sarai tu a giudicare se la tettoia ha un valore o no io qualche mq alla consistenza del magazzino lo aggiungerei la tettoia un valore lo ha, se c'e' sotto metteranno qualcosa
Spallax
Non sto confondendo le due cose. Nella mia domanda affermavo che la superficie catastale avrebbe tenuto conto di un poligono E, quindi si sarebbe ridotta della percentuale prevista, mentre la consistenza non avrebbe tenuto di conto della superficie della tettoia, come affermato dall'Istruzione II. Proponi di aumentare la consistenza perchè la tettoia un qualche valore lo ha. (Sto ragionando assieme a te/voi), sono daccordo finchè ragioniamo nel merito di quella discrezionalità compresa tra +/- 10%, altrimenti le tettoie (per quanto scritto nell'Istruzione II) non le si dovrebbe conteggiare nella consistenza di un C/2.
mellantone
04 Luglio 2008
bisognerebbe sapere quanto e' grande la tettoia rispetto alla superficie del C/2 se può essere considerata un accessorio o per le sue caratteristiche essere equiparata al locale principale in questo caso sarebbe da conteggiare al 100% come il deposito,
Spallax
La tettoia misura 13mq, Il restante fabbricato su due piani sviluppa complessivamente 150 mq, per un totale di 163 mq.
Ultime normative
