/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / POLIGONO PER ASCENSORE ESCLUSIVO
Autore POLIGONO PER ASCENSORE ESCLUSIVO
dani85
24 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 19:06
Salve a tutti. Ho un forte dubbio in quanto devo accatastare una abitazione che ha un ascensore esclusivo posto sul proprio balcone! il mio quesito è: che poligono devo usare per identificare l'ascensore? va bene vani accessori indiretti non comunicanti (poligono C)? Grazie!
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 19:15
Bella domanda!
L'ascensore non è un accessorio, ma un impianto.
Io non farei nessun poligono, al limite quello "D" del balcone.
Sicuramente però l'ascensore esclusivo dovrai indicarlo nel Modello 1N Parte II - Quadro [D].
Ciao,
Beppe
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 19:17
Quesito interessante!
Io comunque opterei per poligono A, vani principali; di fatto lo equiparerei al vano scale (ovviamente su di un unico piano come disposto dalla circolare 9/2001).
Buon lavoro a tutti...
dani85
24 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 19:18
Si si già nel quadro D lo avevo inserito! Grazie Infinite Beppe!
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 19:19
Come si dice siamo tutti d'accordo..eh..eh..
Comunque in effetti converebbe sapere cosa ne pensa qualcuno del forum che eventualmente ha avuto un caso simile.
dani85
24 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 19:22
Osservazione interessante! in effetti dovrebbe essere come un vano scala interno, ha la stessa funzionalità! Grazie! aspettiamo allora qualche risposta dai BIG!
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 19:24
E' il fatto che però sia fuori che mi lascia dubbioso. Le scale esterne non vanno poligonate di solito.
Altri commenti?
Ciao,
Beppe
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 19:26
In effetti neppure tu hai tutti i torti..si è meglio vedere se ci sono altri commenti.
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 19:36
Io lo inserirei in poligono G (sup. non rilevanti ai fini catastali).
Non è un accessorio, ma un impianto, e va a aumentare la classe dell'UI.
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 21:29
scusate ma non dovremmo trattare l'ascensore come ad esempio le scale? io solito (ditemi se sbaglio) quando vado a fare i poligoni nelle planimetrie, quando ho a che fare con le scale, uso il poligono nero (ora a memoria non ricordo come viene definito dal programma), in modo da "cancellare" quella parte dal resto dei poligoni, e quindi non conteggiando lo spazio occupato da essa. semplicemente userei tale poligono o al massimo quello per le superfici non rilevanti. che ne pensate?
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 22:00
"Mensore" ha scritto:
scusate ma non dovremmo trattare l'ascensore come ad esempio le scale? io solito uso il poligono nero in modo da "cancellare" quella parte dal resto dei poligoni, e quindi non conteggiando lo spazio occupato da essa
Ho premesso queste prime due risposte, poichè quanto segue (tratto da questa ottima FAQ di Geobax www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... è la soluzione da adottare:
"Geobax" ha scritto:
La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari, sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati.
quando però la scala di proprietà individuale è posta all'interno dell'unità immobiliare.
Il nostro caso invece è probabilmente più complicato da analizzare, poichè sembra di capire che il vano ascensore è al di fuori del perimetro del fabbricato (pur sbarcando su un balcone) e, forse, non ha neppure il vano corsa in cemento armato, ma in struttura metallica.
Se così fosse, sarei propenso a non considerare la superficie quotando la soluzione di Totonno:
[quote]Non è un accessorio, ma un impianto, e va a aumentare la classe dell'UI. [/quote]
Se invece avesse la struttura in cemento armato ed almeno un lato in aderenza all'abitazione, la considererei come descritto nella Faq di Geobax ed indicato da Geocape.
Altre considerazioni ???
Ciao a tutti, buon lavoro.
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 08:37
Complimenti a dado48..il ragionamento espresso non fa una grinza.
Quoto appieno la tua risposta.
dani85
24 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 08:45
Grazie veramente a tutti!
Siete stati davvero esaurienti e professionali nelle risposte!
Buon lavoro a tutti!
A presto!
Danilo.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 10:27
Facci però sapere come andrà a finire !! Non ci tenere sulle spine !!
Ciao!
dani85
24 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 10:53
Ho letto la circolare ed in teoria visto che nel mio caso anche se l'ascensore si trova sul balcone, ha un lato in aderenza con l'unità immobiliare ed è fatto in cemento armato, quindi ho usato il poligono A selezionando solo l'ingombro di un piano! Ora sono alle prese con il telematico visto che è la mia prima volta! ho fatto tutto ma devo riuscire a capire come si fa a ricaricare ul castelletto pero' di un altra Provincia!
Ora prova a cercare una discussione nel forum su tale argomento!
