poligoni scale |
gijuri72
27 Marzo 2007
sbaglio sempre ad eliminare nei poligoni la proiezione delle scale sui vari piani di sviluppo. qualcuno sa dove trovo la normativa oppure qualche trucco. grazie :lol:
82330
17 Novembre 2005
provincia di Taranto
:?: forse non ho capito:non fai i poligoni alle scale?anch'io non li faccio mai....
simongeo
10 Novembre 2006
io le scale le considero come superfici non rilevanti ai fini catastali..per lo meno negli uffici dell A.d.T dove presento le pratiche le scale le vogliono indicate cosi nei poligoni.
OLMO67
10 Febbraio 2007
da noi le fanno calcolare all'interno dei vani principali... però le calcoli una volta sola... esempio se la scala si sviluppa su due piani...su uno dei due la elimini col poligono interno...
geobax
17 Maggio 2005
Biella
sono accessori diretti alla stregua dei corridoi, a parte il fatto che costituiscono collegamenti verticali anzichè orizzontali. La circ. 9/2001 dice: "la superficie degli elementi di collegamento verticale (rampe, scale, ascensori e simili) interni alle uu.ii. va computata (una sola volta) in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati." ciao
Marta
02 Settembre 2005
Esatto, quindi bisogna poligonarle l'ingombro ad 1 piano, e nei restanti piani poligonarle con colore n. 7 di Autocad. Ovvio che se lo sviluppo della scala non è identico per i vari piani, occorre trovare l'ingombro più comodo da estrapolare. Solitamente io provo a contornarle (con layer normale che poi cancello) e poi copio/incollo il contorno ai vari piani per vedere quale considerare e quale meno. Marta
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
Concordo con Marta, anche a Siena facciamo così. giuliano
topovaleriografo
28 Marzo 2007
Ravenna
qua a ravenna le scale le contiamo una volta sola ma ..... al piano terra ce lo fanno calcolare pol.A valido per il sottoscale quindi la scal va come poligono al primo piano e tolta eventualmente nel secondo.... Lo so .... è un casino ma ci fanno fare così !!!!!
Ultimi documenti
