/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Poligoni non caricati dopo importazione
Autore Poligoni non caricati dopo importazione
genio
27 Novembre 2020 alle ore 18:05
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2020 alle ore 18:13
Salve, dopo aver esportato il lavoro terminato, nel quale erano presenti i poligoni creati direttamente sulla planimetria dal docfa, importati poi nuovamente sul docfa su un pc diverso riappare tutto il lavoro ad eccezione dei poligoni, assenti su tutte le planimetrie da ridisegnare per visionarli su tale pc. Qual è la procedura corretta per non perdersi i poligoni creati spostandosi il lavoro da un pc all' altro?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2020 alle ore 16:35
Se esporti un file Docfa e lo importi sullo stesso PC o sul altro PC (nulla cambia) le planimetrie non vengono importate quindi devi ricaricare i file Dwg o Dxf ed eseguire la validazione dei poligoni.
genio
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2020 alle ore 16:43
Le planimetrie, importando il pdf ci sono. I poligoni disegnati invece no. Cosa si i tende per validazione poligoni? Qualche volta ci ritrovo insieme alle planimetrie anche i poligoni precedentemente disegnati, stesse procedure, ma non sempre.
