/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / poligoni docfa
Autore poligoni docfa
tambunap
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 11:26
Salve, vorrei avere un chiarimento riguardo il calcolo delle superfici effettuato con docfa. ho letto molto bene il DM 138/98 (allegato C in particolare), ed il modo di calcolare le superfici è espresso in modo molto chiaro. A questo punto vorrei sapere come devo applicare il metodo su docfa, ovverosia:
1) Se ho muri esterni superiori a 50 cm, il poligono docfa deve essere realizzato in modo che comprenda solo uno spessore di 50 cm della parete stessa? Nel caso il muro abbia spessore inferiore, esso deve essere interno al poligono?
2) come debbo tracciare il poligono per i divisori che dividono locali della stessa abitazione che hanno diversa destinazione (esempio camera da letto - corridoio)?
3) come debbo tracciare il poligono sui muri comuni a due abitazioni?
rashoio
24 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 12:00
COME LOCALI PRINCIPALI SI INTENDONO DISIMPEGNI STANZE, ETC.. LA DISTINZIONE CHE DEVI SEGUIRE E QUELLA DEI LOCALI ACCESSORI CHE SIANO COMUNICANTI O MENO ED A SECONDA DELLA CATEGORIA SU CUI STAI LAVORANDO... COMUNQUE SE CONTROLLI LA CIRCOLARE...9/2001 AVRAI MODO DI APPRENDERE FACILMENTE IL METODO DI LAVORO DEI POLIGONI. CIAO
luisa84
08 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2007 alle ore 21:56
Ciao tambunap, se ti posso aiutare:
1)Si. Si.
2)I corridoi, come le camere da letto vanno fatti con il poligono rosso, con un unico poligono quindi (se si tratta di vani principali).
3)I poligoni sui muri comuni vanno tracciati a metà muro.
Ciao e buon lavoro
STONEX
